Färgen på mina fönster i sydvästläge, börjar se lite trött ut. Tänkte snart tvätta för att låta dom torka ordentligt när vårvärmen nu börjar komma. Fönsterna har suttit i ca 12 år och det är första gången som jag ska måla dom. Tänkte kolla om någon har svar, tips, synpunkter mm.
Tvätta bågar, karmar.
Torka
Slipa områden med lös/krackelerad färg, understycken/nedre delar.
Grundolja/måla slipade områden
Slutstryka hela bågar och karmar 2/3 ggr
Räcker det att endast måla utsidan på fönsterbågen, eller bör man även måla sidorna. Sitter mycket beslag mm, svårt att komma åt, är ju inte så utsatt. Undersidan kan nog däremot vara bra att måla.
Torka
risken är att ni fått in ganska mkt fukt i virket, att måla om det med en tätt färg utan att först få ut fukten är inte att rek. ut med fukten-->måla med en permeabel färg (intelligent färg som anpassar sig efter förhållanden) av egna erfarenhet skulle jag titta på Thermoskydd
Är det färg från den här tillverkaren som du rekommenderar?Ribons skrev:
http://www.villaagarna.se/Press/Nyheter/Forskare-sagar-fasadfargen-Termoskydd/
ja , och enligt mig så funkar den som utlovat, titta vad andra profs. säger och inte bara vad dom som är imot den färgen säger. men du gör som du vill. för mig har den funkat överförväntning
https://www.youtube.com/watch?v=xzZRSD1iDec
mm fler och fler anv det också , inte bara i Svedla utan runt om i världen, men du svara på din egen frågeställning så.
Ryssland är den största anv i Europa sen Tyskland och fler talet länder i Europa och i övriga värden. det är inte många som sagt annat om produkten, titta bara på Botkyrkabyggen, Pagoden(Idag Viktoria Park) och en uppsjö till. Iofs inte mitt jobb att tala om hur många som provat eller vilka som är för eller imot. gör som jag PROVA SJÄLV och var inte en fegis
Det har nog säkert trängt in fukt i virket och det sker nog med tiden oavsett vilket färgsystem man använder sig av, det är ju dels därför man behöver renovera/måla om. Ska man undgå detta är det nog bara att välja alu/pvc fönster från början. I min arbetsbeskrivning ovan, så skriver jag att jag tvättar och sedan låter det torka ut ordentligt innan målning, vilket är en förutsättning för att få ett bra resultat. Jag använder ett färgsystem som är väl beprövat och som jag tror på, men tack ändå för tips.Ribons skrev:
Hej Pelle!
Vi har samma fönster som du har bilder på i din inlägg och de behöver målas om i karmen. Undrar om du var tvungen att ta bort alla beslag mm för att måla sidorna? Det är bla plastlister som håller ihop glasen, dem är spikat och vet inte om det är riskabel
eller blir problem
att ta bort dem listorna tills jag målar sidorna eller räcker med bara utsidan?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Måla fönster utvändigt - vad ska jag måla med?
Fasad -
Måla om fönster in- och utvändigt
Färg, Måla & Tapetsera -
Fönster utvändigt, grundolja/måla samt spackla/täta, i vilken ordning??
Fönster & Dörrar -
Måla om nya fönster invändigt och utvändigt
