Jag har ett problem med en öppen spis (inomhus) som idag är målad med en okänd typ av vit färg. Överallt öppnas små "flikar" (ca 2x2 mm men vissa större) i färgen (det är inte färg som flagar). När man tar av "fliken" så följer en bit tegel med. Detta fenomen uppstår på hela spisen, även på partier som aldrig blir varma. Min tanke är att tegeln ger ifrån sig ngn typ av gas el liknande som lyfter upp färgen. Kanske är tegeln inte bränd tillräckligt, vad vet jag. Detta problem har varit sedan spisen var ny (för nästan 25 år sedan). Vad skall jag göra och vilken färg (vit) är lämplig för detta? Tack för hjälpen.
/Magnus
Silikatfärgen sitter som berg, men det är just för att den tränger in i stenen. Om spisen är målad med någon sorts plast- eller oljefärg tidigare, som ligger utanpå stenarna, måste nog den färgen bort innan man kan måla med silikatfärg.
