25 873 läst ·
11 svar
26k läst
11 svar
Måla direkt på golvspånskivor?
jag har ett golv av golvspånskivor i friggeboden som jag skulle vilja ge någon form av ytskikt på billigast sätt. Jag har tittat på billiga laminatgolv men de lider också av ett av problemen jag vill lösa - risken att det droppar ned lite vatten från något man släpar in i boden så att skarvarna i golvet reser sig.
Jag funderar därför på att måla med golvfärg. Kan man göra det direkt på spånskivor? Skivorna är limmade i skarvarna och golvet är skruvat på bjälkarna, men alla skarvarna är väl inte perfekta så de skulle behöva spacklas, liksom skruvskallarna. Funkar det?
Jag inte ute efter prefektion här, bara något som blir lite bättre än de råa skivorna utan att det kostar en massa. Vinylgolv vore kanske ett bra alternativ men jag har inte sett något för under 200kr/kvm och då verkar det bli billigare att måla.
Målade golvspånskivor vid tillfälle...spacklade och slipade först, blev hyggligt, men suger färg något oerhört, så räkna med att lägga på 3-4 lager innan det blir jämnt.
Tror det är bättre att köpa laminatgolv och köra ordentligt med fog-sealer bara, gjorde det i gäststugan och det har inte rest sig trots leriga gummistövlar och annat som är där ofta.
Fog-sealer låter intressant, det visste jag inte att det fanns. Tack för tipset! Finns i vanlig bygghandel eller?
Jag har målat med vanlig golvfärg. Golvspånet är hårt i ytan och suger inte färg alls. Två lager räckte gott.
Däremot var det knepigt att spackla och slipa det jämnt. Vill man ha ett perfekt slätt golv så får man lägga mycket jobb, men ska det var i en bod så spelar det kanske inte så stor roll.
Vad använde du för spackel?
Billigare kan det väl inte bli. Man får ju köpa masoniten också.zeus_axel skrev:
(Det enda skulle väl vara om man räknar med att slita så mycket på golvet i den där friggeboden att man blir tvungen att byta det under bodens livslängd. Då kan det löna sig med ett slitskikt.)
Det pratades om laminatgolv...andersmc skrev:
Kanske inte var en så bra idé iaf. Kör på målat med tålig färg om du tror det håller. Både billigast och enklast.
