Tvättat fasad idag. Planerar målning om 2d. Kan man måla dagen innan det förväntas regn? Andra strykningen (första för ett par år sedan). Använt Jotun, helmatt Demi Dekk
Det är viktigare att det torkar innan daggen kommer på kvällen så här års men helmatt är kanske inte så känsligt? Daggen gör ju att ytan blir matt.
Skogsmumrik
Börjar fundera på att leja ut hela eller nästan hela målningen. Hade tänkt måla undervån själv och leja ut högre delar men mellan skillnaden blir kanske inte så stor. Ska provmåla en bit i helgen eftersom nyansen är ngt för brun. Ev tar vi lättaste sidan av huset då... om de ändå ska sätta upp ställningar och täcka fönster blir det kanske inte så mkt extra för att ta de lätta delarna?
Jag tog hjälp för att få en sida av bostadshuset , tvättad, skrapad grundad och ytmålad 2 lager. Det var nödvändigt av två skäl: inte målat på 13 år och ont om tid.
Se bilder här https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-gardshus-riva-helt-eller-delvis.337652/page-37, inlägg 544
Det var klart på mindre än 5 dagar inklusive resning och rivning av byggnadsställning. Vädergudarna var med oss.
F.n. målar jag själv på gårdshuset , andra strykningen med ytfärgen. Det är ett pyssel att kolla vädret så det inte börjar regna på målardagen och dagen efter. Varvar jobbet med inomhussnickeri när det är blött ute.
Använder Jotun Drygolin köpt i Norge därför att den innehåller alg o svamp medel.
