Har någon erfarenhet från att måla en brandskyddskiva från Jötul?
Har frågat två återförsäljare och fick av den ena svaret att den skulle behandlas med pimer och sen målas med vattenbaserad väggfärg. När jag frågade vilken primer fick jag inget svar. Den andra svarade att jag skulle måla den med vanlig takfärg.
Testade att måla med vanlig färg men den fäste inte alls, gicka att dra loss färgen som ett löst skinn.
Povade då att lägga på vävlim på hela ytan och sen måla på det, resultatet blev samma som ovan...
Gick till färgaffären och bad om hjälp. Dom rekommenderade mig att använda förankringsgrund och sedan spackla med sandspackel och måla ovanpå det. Efter spacklingen så hade förankringsgrunden börjat släppa, så det funkar inte heller. Frågan är då hur man gör??
Jon Widén
"Skivan levereras obehandlad men den kan målas på plats. Då ska den först primas och sedan målas med färg som tål temperaturer över 200 grader"
Kopierat från Svensk Byggtjänst Skivan är en kalciumsilikatskiva
