Hej. Ska snart påbörja ett större altanbygge och passade på att komplettera med en slagskruvdragare från Makita, efter en jäkla massa googling bestämde jag mig för en DTD148.
Då pundet och dollarn gått upp visade det sig att det var billigast att köpa den direkt från Japan via e-bay, ett par veckors leveranstid men igår kom den.
När jag skulle testa den idag blev jag väldigt fundersam, bitshållaren bottnar inte vid första klicket i chuken får för mig att chucken är för djup eller att det är ngn annan standard på hållarna i Japan.
Har filmat problemet så att ni lättare ska förstå.
https://www.youtube.com/watch?v=w1pBLzL4NR4
Tacksam för svar.
Jag har motsvarande svenska och den bottnar direkt.
Köpte också en TD148 från Japan för ett halvår sen och har samma "problem". Funderar på att ta chucken från BTD140 och montera på den nya. Vet inte om det går och än mindre hur man plockar bort chucken men det kommer jag säkert på.
Hmmm skumt, om du kollar ner i chuken är det metall i botten eller plast?
Det är lika på min 10.8 bosch slagskruvdragare
Har ett gäng Makita slagskruvdragare, minst 2 dyd148 och ingen av dom gör så, tar stopp direkt.
Har det någon praktisk betydelse egentligen?
Har löst det med en patentare. Kapat bits som distans i chucken och nu sitter bitset som en smäck.
Verkar finnas två olika djup på bitshållaren. Köpte nyligen en Makita DTD129 där manualen antyder det.
Min DTD129 har kort djup på bitshållaren och är inköpt på Axminster. Kanske olika standard Europa/Asien?
Se sidan 7 här:
http://www.axminster.co.uk/media/downloads/506168_manual.pdf
