Nu har det hänt det som inte får hända. Laddaren indikerar att mitt ena litium batteri till skruvdragaren är sönder :(
Nytt batteri kostar ju nästan 1000 spänn. Känns sådär att köpa nytt, börjar fundera på om det går att byta cellerna. Frågan är om laddelektroniken i batteriet känner av det?
Suck går ju inte jobba effektivt med ett batteri. När jag inte köpte maskinerna själv, så köpte jag alltid en ny maskin när det hände men att köpa ett nytt kombo kit känner jag inte för att betala för själv :p Det fanns vissa fördelar med att jobba som tekniker :D
Axminster har piratbatterier för £53 vill jag minnas. Det kan vara svårt att reparera ett Li-on batteri då det mycket väl kan vara elektroniken i batteriet som indikerar ett fel och inte cellerna i sig.
Ja, du kan byta celler, men se till att det blir helt rätt, det finns fler olika modeller på li-jon celler av den storlek som används i batteriet. Men först bör du kontrollera om det är cellerna eller elektroniken (jag skulle ju tippa på elektroniken) som är fel. Ett sätt att prova det på kan vara att skifta elektronik mellan dina två batterier, men steg ett är en okulär inspektion. Jag har också ett batteri som lagt av, men jag har 7 batterier så jag har inte engagerat mig i någon felsökning ännu.
Punktera ingenting bara då blir det åka av. Skulle nog hellre köpa nytt på e-Bay eller pirat.
Får helt enkelt skruva isär den och leka lite :rolleyes:
Återkommer med resultat när tid finnes :banghead: har ju trots allt ett till batteri, lite jobbigt dock när man borrar och skruvar och får byta batteri mellan maskinerna :thumbdown:
