2 938 läst ·
14 svar
14 svar
Makita laddare/batteri fel
Hoj hoj.
Har köpt en skruvdragare komplett med laddare/batteri från usa. Problemet var ju då 110v men jag tog ett gammalt komplett uttag med transformator som varit till gammla rakapparater och lött dit alla trådar som det ska. Problemet är att laddaren blinkar att det är batteri fel men har provat batteriet i en annan laddare och det funkar kanon bra.
På laddaren står det 120V 65W 50/60Hertz
Kan det ha nån betydeles om den får 110V?
Nån som kan tänkas ha en lösning?
Tack på förhand
Tack på förhand
Har inte en aning men det kan nog stämma att dom är det. Har du något bra tips på vad som funkar istället?
Titta på CO, gissar på att det är 279 kronors varianten du behöver.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162467154
Ja den funkar nog, blir nog att investera i veckan..=) Hittade även lite andra också .http://www.legoelektronik.se/index.php/ac-ac-230-110v.html
Men det står 65W under laddaren..?
nån som vet hur mpnga watt man får ut ur ett 110v uttag till rakapparater?
Jag såg inte att det stog något alls på transformatorn när jag kopplade ihop den.
Laddaren är en DC18SD den svarta billigare varianten, info står högst upp.
Men jag får prova den på clasohlson å hoppas på det bästa
Tack för tipsen
Tack för tipsen
Jag befinner mig för tillfället på ett hotell. Här finns ett rakapparatuttag, och det kan leverera 20VA, vilket är ca 20 W. För lite för en batteriladdare alltså. Så var den saken utredd.robinagren2009 skrev:
Skickat med Tapatalk
Så nu har jag köpt en transf. på classe för 279:- och problemet är löst...Funkar kanon så tack för tipset Bezt
Förstår att det var ett bra pris som ledde till köp från USA. Själv fick jag just hem en Makita skruvdragare från England. Billigt och bra där också! + att dom har 220v så jag behövde bara skarva dit en europeisk kontakt. Mycket smidigt!
