Behöver inhandla min första "riktiga" skruvdragare - bl.a. ska jag bygga en trätrall till uteplatsen under hösten.
Frågan är då - räcker Makita DF030DWE (ca 1200 kr) för detta jobb, eller bör jag gå upp på 14.4 (el 18)v?
Har annars googlat lite och hittat
Dewalt DCD 730 C2 (ca 1700 kr)
samt
Skil 2421 AB (ca 1200 kr)
är någon av dem bättre alternativ?
Framöver kommer skruvdragaren enbart användas för diverse "hemmapul"...!
S
allting går bara frågan om å ladda och förborra
10,8v-maskiner räcker gott till trallen. Den kanske inte kan dra i skruvarna lika snabbt, men fixar det utan problem. Jag har både 18v- och 12v-maskiner och använder gärna de små maskinerna när det bara ska skruvas trallskruv eller liknande. Se till att köpa en maskin med dubbla batterier så du kan hålla igång hela tiden. Makita, Dewalt, blå Bosch, Hitachi, Milwaukee är exempel på bra märken och det är mest en smaksak vilket man föredrar.
Om man behöver förborra samtliga skruv i trallen så känns det inte som ett alternativ, men det kanske snarare var en generell än specifik rekommendation?!
Makitan orkar utan problem, men det skulle gå lite fortare med en större maskin. Förborrning i ändarna kan krävas i vilket fall för att undvika sprickor, med den finns (dyr) skruv som borrar bra.
Jag har dragit många 5x120-skruv i regelstomme utan att förborra med en Hitachi 10,8v utan problem (och även skruvat trallskruv).
Ok - känns som det vettiga valet med Makitan då.
Är bara lite brydd över en sak - finns det bra borrsatser för 1/4" bitsfäste eller är det tokdyrt? Eller finns det någon chuck att använda vid behov?
Såg att det finns en chuckversion av samma maskin - DF330 - som dessutom är 300 kr billigare - är den ett bättre alternativ om man vill använda maskinen även för borrning?
DF330 går utmärkt att borra med och är ju en bättre allroundmaskin, men chucken tar max 10 mm borr.
Sedan finns ju slagskruvdragaren TD090 i 10.8V-serien som drar allt, fast återigen inte lika snabbt som en stor maskin.
Jag vet inte något om de specifika maskinerna, men jag skulle satsat på en maskin med chuck om jag bara ska köpa en maskin. Makita är ett bra märke så det är säkert en bra maskin. Jag har motsvarande Hitachi med och utan chuck. Den med chuck är tvåväxlad. Då är den lite klen på högväxel för att dra i grövre skruv. Den utan chuck är "oväxlad" men är i hastighet mellan de två växlarna på chuckmaskinen.
Helioz skrev:
Tänkte bara tipsa om att Harald Nybord rear en 18V AEG för ca 1300:-
[länk]
Registrerar du den på AEGs hemsida får du 3 års garanti:
[länk]
Är det där (BSB 18G li152c vad jag kan utläsa) en äldre variant på BS 18G li152c som verkar ha samma specs? Eller är det någon mer skillnad mot (den betydligt dyrare) BS?
Maskinen är äldre G/G1 varianten av nuvarande "BSB 18G2 LI-152C "
http://www.aeg-powertools.eu/cordless/bsb-18g2/
Nya maskinen har lite mer vridmoment och väger 100g mer.
