Jag funderar på att införskaffa en sådan... Bägge batterierna i min trotjänare blå Bosch GSR-12VE2 har gett upp och det är dags att uppgradera.
Åkte egentligen ner på affären för att kika på Bosch blåa LI-serie, men fastnade för att Makitan var så lätt, liten o smidig.
Någon med långtidserfarenhet av en sådan? Ros/ris?
Jag är mest fundersam över om momentet på 38nm räcker till..
Är hobbysnickare som gillar bra maskiner... Använde min Bosch till att skruva ihop en altan på 45 kvm under sommaren, klarar Makitan tex. 75-90 långa skruv genom två 45 reglar utan att knorra? Boschen grejar det..
Hur är det med motorstyrningen? Boschen är väldigt bra på att kunna mjukstarta med mycket moment direkt, utan att börja kasta & vrida okontrollerat när momentet väl kommer... Makita?
Om jag vore dig så skulle jag titta på BHP452 eller en annan från deras LTX 18v system. 440 är inte längre i makitas produkt sortiment, iaf inte på makita.com.
Jag har en BHP452, innan den hade jag en grön li-2 14,4v Bosch. Det är svårt att jämföra dessa med varandra iom att Boschen är kass och Makitan är helt gudomlig!
BHP452 ställer man in varvtalet med avtryckaren, inte momentet. Så att dra in skruv sakta är inget problem. Laddaren till BHP452 laddar ett 18v 3ah batteri fullt på 22 minuter, vilket är grymt snabbt.
Jag har en sådan. Köpte den i våras när jag skulle skruva en trall på ca 30kvm.
Jag har skruvat 120mm-skruv utan problem.
Det första som viker sig är bitsen/skruven, det andra är min arm, sist kommer skruvdragaren.
Laddaren laddar ungefär som i inlägget ovan, jag har inte brytt mig om att kolla tiden då den är klar långt före jag kört slut på batteriet jag jobbar med.
Det enda negativa jag har emot den är att det kommer ett "turboryck" i varvtal vid ungefär halvgas.
Att smyga igång med full styrka är dock inget som helst problem.
LED-lampan som lyser mot skruven/borren är genial.
Jag tvivlar på att du blir missnöjd.
Jag har ett Combokit DK1420 där BDF440RFE ingår och jag kan bara hålla med föregående talare att det är armen och inte skruvdragaren som ger sig först.
75-90skruv genom 2x45 är inga problem
Skulle man sedan vilja tex. byta däck på bilen använder man BTD130 Slagskruvdragare på 140Nm, men det är en annan historia
Du kommer nog bli nöjd med en makitan. Men den går inte att jämföra med GSR-VE2 observera modell VE2, det är alltså den stora Heavy duty modellen som är grymt starkt men också otroligt tung och klumpig.
Jag föredrar helt klart makitan eftersom den är så smidig och i princip nästan alltid räcker. Det du kan få problem med är tex större hålsågar, riktigt stora/grova skruvar mm. Men dom få gångerna kan man ju ta sladdmaskin.
ClasseClas
Jag har en BDF 440 SFE (S=Slow 45 min laddning) sedan drygt 2 år tillbaka och stortrivs med den maskinen. Jag tycker att vikt + Li-onbatterier är viktiga fördelar. Det enda som jag har reagerat på negativt är att fläkten i laddaren kan leva om extra mkt, precis som om ett lager går lite snett.
Det är bättre att som komplement ha en lågvikts knackedragare än att ha en 3.2 kg dragare som klarar allt.
Undrar om inte de flesta av oss hobbyister kan leva långt på Makita nya lågviktsmaskiner DF030DWE o TD 090DWE?
Tillsammans kostar de ungefär som en BDF 440. Lägre priser nu på verktygsladan, http://www.verktygsladan.nu/index.php/cPath/28_21_96
Precis så är det med en av mina laddare också, fast då R modellen som laddar på 25 min eller något så. Det är oftast när man pluggar in laddaren som den låter, sen tystnar den efter någon minut. För litet problem för att jag har orkat kolla upp det, men ändå lite irriterande...
Tror fläkten låter så på de flesta laddare, de sitter ju lite utsatt för att smuts ska komma in i fläkten, är ju oftast inte kliniskt rent där man håller på och bygger.
jo det stämmer nog att de har med skit eller möjligtvis fysisk åverkan på laddaren att göra. Däremot är jag inte beredd att säga att de gäller de flesta, det är nämligen bara en av fyra än så länge, och den började låta när den var rätt ny. Men det kan ju vara så enkelt att något fastnat första dagarna på den och inte i de andra. Hur som helst är detta inte något stort problem.
ClasseClas
För mig funkar det att banka lite snällt på laddaren så försvinner ljudet. Det händer inte var gång heller. Kanske en liten dust med silikon- eller teflonspray i öppnad laddare löser det hela. Jag har inte idats bry mig än så länge.
Tack för alla svar.
En 440 inhandlades igår, har bara hunnit ladda batterierna än så länge... Under helgen blir det premiärkörning. :)
P
På vårt bygge låter två laddare av tre illa. En 440 har ger upp helt och bytts ut på garantin -vill minnas att det var växellådan som blev sallad på den -och de övriga två luktar knas och pyr lite fint från motorn..
Jag pensionerar min 440 i nästa vecka när den beställda T15+3:an dyker upp.
Går inte att jämnföra bosch med makita på skruvdragarfronten. Har inget förtroende för bosch's skruvdragare över huvudtaget.
Word:D
ClasseClas
Usch då, det låter som om fernissan flagnar.:( Hur många ggr har ni bytt kol på maskinerna?
