10 358 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Makadam eller bärlager under sockel till växthus på mur
Vi ska påbörja grundarbetet för växthuset nu i påskhelgen och har försökt läsa in mig på hur detta ska göras på bästa sätt. Växthuset kommer ligga i en sluttning och ha ca 80 cm mur på minst ena kortsidan, eventuellt på fler sidor.
Har väl det mesta klart för mig men ska man ha makadam under den gjutna sockeln eller bärlager? Verkar göras på båda sätt.
Om det spelar någon roll så misstänker jag att det kommer trycka på en del vatten uppifrån så jag kommer lägga ner dränering också för säkerhets skull. Omgivande mark är lerig med dålig genomsläpplighet av vatten.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Makadam dränerar väldigt mycket bättre än bärlager så jag skulle kört på det av den anledningen
Ja, jag har funderat i de banorna också. Makadam vore det bästa även eftersom jag bara har 0-18 framburet som är tänkt till lite annat så tror inte det räcker att använda som bärlager också, och egentligen hade ju 0-32 varit bättre fraktion isåfall.
Makadam typ 8-11 eller liknande är lätt att jobba med och bra dränerande. Kör på det är mitt tips. Lägger du inte på mer än 10cm behöver du inte padda det. Det måste du däremot med bärlager.
Lycka till med projektet!
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Jag säger 16-32, det ligger still bättre och går att skotta och kratta hyffsat, sen lite 2-8 att jämna ut med på toppen
Jag tror det kvittar. För gjöt man på stora stenar som las direkt i leran och det fungera också fint.
Viktigare är att lägga grunden frostfritt så att den inte rör på sig om det fryser på. Och det kan väl inte vara många cm på lera i Västra Götaland? Det andra är väl att få bort eventuellt högt grundvatten med dränering så att grunden inte plötsligt står i en sjö där i november.
Ok, frostfritt här anges till 70cm om jag inte minns helt fel men vintrarna blir mildare och mildare samt att det nog i praktiken blir grävt lite mer än 50cm då vi redan schaktat av lite, missade det när jag skrev innan-RB- skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Lägg lite randisolering om man är orolig för tjäle.
Kollade lite noggrannare och nog visst är det 1,2 meter frostfritt djup. Hade i minnet förväxlat det med grundläggningsdjupet.
Men inte 17 ska man behöva gräva 1,2 meter för ett växthus? Willab garden själva skriver 80 cm.
Jag har 30cm mur under mark på mitt 10kvm i Skåne. Med total mur på 60cm
Under det ca 5cm sand. Ett lager armeringsjärn. Har stått en vinter nu och inte minsta tillstymmelse till sättningar.
Min fars växthus har stått o 25 år med enbart 20cm ner i marken utan armering och oputsat. Men det har fogarna börjat vittra lite på.
