7 461 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Makadam 8-16 som bärlager under plattor
Jag ska lägga plattor till en liten uteplats utanför huset där det just nu är en grop och jag har en mängd makadam 8-16 som jag behöver bli av med. Kan jag utan problem fylla gropen med makadamet och ha det som huvudsakligt bärlager? Jag tänkte sedam toppa med lite extra sand och/eller stenmjöl som får rinna ner i makadamet och "låsa" bärlagret.
Hyr en lagom stor padda och kör över 8-16 så den sätter sig, använd en al-stege att avjämna med.
Ok! Tycker du att jag ska skippa sand och/eller stenmjöl och bara köra stenflis? Ska jag ha markduk mellan stenfliset och makadamet, eller ska jag låta stenfliset "rinna ner" lite i makadamet? I vilket skede packar jag med padda?N NoOne2k skrev:
Ska du padda räcker den med en liten 50kg rundpadda, det är bara för att jämna till det översta lagret av makadam. Sedan lägger du stenflien uppe på det, du behöver ingen markduk emellan stenflis och makadam.J johanlund77 skrev:
Sanden och stenmjölet kan du hoppa.
Kolla inlägg #4J johanlund77 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utformning-traedaeck.302611/#post-2796263
Hej igen. En kompletterande fråga. På ett ställe fyller jag igen en stor sänka med makadam, vilket gör att makadamlagret blir kanske 50 cm. Möjligen blir makadamlagret här något högre än kringliggande gräsmatta + rabatt. Finns det en risk att makadamet skjutsar ut mot sidorna eller förhindras det av stenflisen + om jag avjämnar med jord mot gräset/rabatten?N NoOne2k skrev:
Nackdelen med makadam istället för bärlager är ju att det "låser dåligt" eftersom det saknas nollfraktion, du har alltså svårt att padda gruset så att underlaget blir hårt och stabilt.Ollwal skrev:
Behövs bärlager/makadam/grus?
Altan & Uteplats -
Markduk mellan bärlager och makadam? (Platta på mark)
Normalt med sand i 8-16 makadam?
Fyllnadsmassor -
Makadam 8-16 mellan bärlager och flis/stenmjöl vid stenläggning
Grund & Markarbeten -
Makadam 8-16 överallt till stödmur? (Bärlager, dränering, fyllnad)
Grund & Markarbeten
