2 051 läst ·
22 svar
22 svar
Magnetfält vid frånluftsfläkt
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Morrn!
Mitt hus är byggt 1974 och på vinden sitter en frånluftsfläkt som suttit där sedan huset byggdes. Själva motorn är bytt för kanske 7-8 år sedan till en något kraftigare modell än original då den gamla gick sönder. Uppgraderingen skedde på förslag från ventilationsfirman som gjorde bytet. Dock har jag ingen som helst aning om vilken typ eller vilket märke av motor som sattes in.
Så, frågan... Fläkten sitter på kattvinden, väldigt nära väggen vilket innebär att trycker man näsan mot innerväggen är man bara någon eller ett par decimeter från motorn. Jag har pga detta undvikit att ställa min säng mot den väggen - främst pga ljudet, men även pga ev magnetfält. Men nu har min dotter övertagit rummet och skulle vilja möblera om och ställa sägen just där fläkten sitter. Så... KAN detta vara ett problem? Jag tänker att det nog inte är någon fara, men samtidigt känns det onödigt att bara köra på utan att ens ta reda på om det finns en ev risk. Det är ju ändå en elmotor och rent generellt ger de väl mer magnetfält än det mesta annat pga rörliga grejer med ström i?
Nu antar jag att du har en allmän oro för magnetfält så ska inte vara hånfull men du lär inte kunna mäta det magnetfältet över huvud taget om det är några decimeter från det, och även om du skulle kunna göra det så lär det vara i storleken av jordens magnetfält dvs du och din dotter lär klara er ypperligt. (Killgissning på det första men helt övertygad på det sista (att det är så litet att det garanterat är riskfritt)).
Här har du en bra sida om magnetfält samt länkar till flera andra myndighter.David Wallin skrev:
Morrn!
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/
En elmotor uppe på en vind får nog anses som "försumbar" i sammanhanget.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Vet inte vad du menar med "allmän" oro, men jag är väl helt enkelt medveten om att vissa saker ofta kommer upp i debatten som problem och då vill jag se till att göra mig en egen uppfattning innan jag blint litar på den ena eller den andra sidans sanningar. Det kostar ju inget att fråga tänker jag.T TypRätt skrev:Nu antar jag att du har en allmän oro för magnetfält så ska inte vara hånfull men du lär inte kunna mäta det magnetfältet över huvud taget om det är några decimeter från det, och även om du skulle kunna göra det så lär det vara i storleken av jordens magnetfält dvs du och din dotter lär klara er ypperligt. (Killgissning på det första men helt övertygad på det sista (att det är så litet att det garanterat är riskfritt)).
För övrigt stämmer ditt svar med hur jag har gissat att det ligger till, så det är ju bra.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jo massvis med bra info, sen avtar ju ett magnetfält med avståndet och en fläktelmotor är ju liten i sammanhanget.David Wallin skrev:
En till liten fundering, jag har själv en fläkt på vinden och har försett den med en styrbar plugg.
Inte för magnetfältet utan för att spara energi... så fläkten står still mellan 23-06 men startas av en fuktmätning i badrummet om någon skulle duscha eller en manuell knapp.
Fläktar
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja det kanske skulle vara nått! Jag har bara gått på vad som står i papperna sedan huset byggdes - att fläkten alltid ska vara igång.P paralun skrev:Jo massvis med bra info, sen avtar ju ett magnetfält med avståndet och en fläktelmotor är ju liten i sammanhanget.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jo men du är ju redan inne i hemautomatieringens alla läror och har säkert kanske redan temperatur/fukt mätare i huset? Sen är det då vad fläkten betjänar men är det en ren frånluft så är det sannolikt bara badrum o kök.David Wallin skrev:
Man skrev ju så där för att vara "säker"...
Men jag håller med @tensiden om att ett lågt buller kan vara frågan för din dotter och dig.
Tycker nog att du bör vara mer orolig för det magnetfält som mobiler ger ifrån sig dagen i ända.
Så plocka mobilen när det är läggdags, kan vara en ide.
Eller lägg den några meter längre bort än vid huvuden på den sovande.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja precis, badrum, kök och tvättstuga. Både buller och elförbrukning skulle ju minska om den slog av på nätterna...P paralun skrev:Jo men du är ju redan inne i hemautomatieringens alla läror och har säkert kanske redan temperatur/fukt mätare i huset? Sen är det då vad fläkten betjänar men är det en ren frånluft så är det sannolikt bara badrum o kök.
Får nog ta och titta ut genom den där luckan vid tillfälle. Dessvärre är den styrd via köksfläkten så det blir mer besvärligt än att bara sätta dit en smartplug tyvärr.
