1 216 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
lysrörsarmaturer garage
funderar på dessa LED armaturer
https://www.elbutik.se/product.html/lysrorsarmatur-alfa-led-r-2x18w-ip65
ska byta ut 5 stycken gamla armaturer med vanliga lysrör 120cm långa
där lysrören hänger fritt utan plastlock som skydd
är detta en värdig efterträdare?
kommer det bli mycket mer ljus när det är led?
Går bra att ha dom. det är endast det om kablarna räcker , det sitter plintar i ändarnas båda sidor, ger mera ljus än dom gamla , sen om dom suttit i många är så kan kablarna vara torkade och spricka vid rörelse på dom och då finns ingen återvändo utan att byta dom.
Hade tänkt byta kablar med, då jag är tvungen att flytta nån armatur..
men jag blir inte klok på lysrören
T5 18w
Är de alltid 120cm lång?
denna armatur finns även som 42watt, vad är det för lysrör då?:/
T5 18w
Standardlängder på armaturer med vanliga lysrör, men med LED så kan styrkan variera en hel del då det är dioderna som avgör vad som blir i watt och vara i samma längd. Så bara att välja , tänk då på avstånden mellan armaturerna , kort häftigt ljus och långt lite behagligare ljus. I övrig vid smått arbete så är det platsbelysning som gäller.
5 sånnadär på 55m2 lär väl vara okej antar jag
sen såklart platsbelysning för finmek
är exlq kabel lämplig att använda i ett garagetak?
