3 173 läst ·
16 svar
16 svar
Lysrörsarmatur eller...
spottar i taket? Märker att mina ögen tarvar mer ljus när man är +40. Så frågan är då om ett gäng spottar lyser upp så att det räcker som arbetsbelysning mörka vinterkvällar? Ni som sett köket kom gärna med en uppskattning på hur många som kan tänkas behövas.
http://www.mugglo.net/mix/solana/perspektivkok.jpg
Ska ju givetvis ha en redig kökslampa ovanför köksbordet och det är spottar under alla överskåp och i vitrinedelen som inte är med på denna bild, men ligger TV om ingången. Vi monterar upp också två hängande halogen lampor vid fönstret eller blir det för mkt eller dumt...
Tacksam för förslag...
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 182 inlägg
Jag skulle satt en 36W lysrörsarmatur med 830-färg till vänster och en dito 18W till höger. Man får aldrig för mycket ljus i ett kök
Ett tips till dig Solana, är att fundera på hur du vill att ljuset från spottarna ska falla och var du behöver det mest.
Om du placerar spottarna för långt ut från överskåpsraden så får du majoriteten av direktbelysningen i nacken och skuggar då med kroppen det du har direkt framför dig.
Optimalt är att placera spotarna strax innanför bänkskivans framkant ca. 55-60 cm. från vägg.
Tänk också på om du vill att spotarna ska hjälpa upp belysningen på arbetsbänken eller vara mer av "allmänt" ljus i köket, vill du ha dem som ljusförstärkning på arbetsytorna så får du sätta dem ganska nära väggskåpet vilket i sin tur leder till att ljuset kommer att falla även på luckorna
Då är det mao. mycket snyggare att placera dem så att de belyser överskåpen sas. "på mitten".
Sätt också en dimmer som möjliggör reduktion av ljusstyrkan, för riktigt mys så drar man ner så mycket det går och låter bara ett svagt ljus ligga på luckorna, gör köket riktigt, riktigt tjusigt även i skum belysning.
Tänk också på att du kan använda olika spridningsvinkel på lamporna, vi började med 12 grader (standard som följer med) och har nu 36 grader som sprider ljuset behagligare och inte ger den skarpt lysande punkten.
Välj dessutom gärna riktbara spotar, gör att du kan styra ljuset exakt dit du vill ha det.
Behöver jag tillägga att jag inte skulle satsa på lysrör, med spotar får du mer ljus än du behöver, dessutom på ett mycket trevligare och mer variationsrikt sätt
Utifrån din ritning skulle jag säga 4 på kylskåpsraden, 2 på diskbänksraden (en mitt på varje ö-skåp) samt 1-2 ovan arb.bänk vid fönstret, sedan måste du fundera på hur du vill göra med spiskåpan, lämnar du hörnet utan så får du en trist effekt när övrig inredning blir belyst så jag skulle föreslå, antingen en mitt på fläktkåpan eller en på var sida som belyser fläktkåpan jämnt. Alltså preliminärt totalt 9-10 st. men det är beroende på exakta mått osv. mät ut på ritningen så att belysningen hamnar jämnt över din köksinredning, då får du en superbra arbetsbelysning och ytterligare en inredningsdetalj (ljus är rätt fantastiskt som inredningsredskap
) i köket som fyller många funktioner.
MVH/Christina.
MVH/Christina.
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Byggimp: Spottarna placeras ju UNDER överskåpen för bästa bänkbelysning? I taket kan man väl inte ha bänkbelysning heller? Eller missförstår jag?
Spottar under överskåp bör placeras i skåpets framkant, annars blir det mörkt på bänkskivans framkant.
Naturligtvis har man spottar under överskåpen ocksåMathiasS skrev:
De behöver inte alls bara användas som allmänbelysning i rummet, med genomtänkt placering så får man dessutom ljuset där man mest behöver det.
Det var därför jag frågade om solana ville ha dessa som förstärkt arbetsljus (ger ju i det fallet även ett allmänljus) på arbetsytorna eller som strikt allmänljus i rummet, jag som också är 40+
Belysning är gravt underskattat i inredningssammanhang, även om det kommer mer och mer, här behöver man dessutom inte kosta på sig någon "ljusarkitekt", utan med lite egen eftertanke (på vilka behov/önskemål man själv har) så kan man faktiskt använda spotarna i taket till mer än en uppgift, det tycker jag är bra, då det ju kostar lite mer än att smälla upp två lysrör
MVH//Christina.
Ok, jag fattar.
Vi satte spottar i taket också, men inte med någon annan avsikt än att kunna tända ordentligt vid städning och kanske lite som pysmysbelysning. Längre än så räckte inte kreativiteten på detta område....
Tack ska du ha MathiasMathiasS skrev:
MVH//Christina.
Eller så gör som jag gjorde i min lägenhet... ;DMathiasS skrev:
Så får du pefekt lyse trots du inte monterar dem i framkant.
Edit: Lyset från taket skall täcka framkanten av skivan.
Dvs monteras 60cm ut från vägg.
Hmm, är det Ballingslövs tristar-spottar du har?? Dessa har jag valt inför mitt nybygge. Verkar helt OK faktiskt.RilleRock skrev:
