Familjen skaffade fritidshus i höstas. Ursprungligen byggt -63 men det har sett en del ”projekt” under årens lopp.
Ett av de inte helt lyckade projekten är att en hål på drygt 3x2 m togs upp i yttervägg för ett parti med skjutdörrar där det var fönster + altandörr enligt ursprunglig ritning. Det har resulterat i ett tydligt häng på en del av taket. Ca 15 mm gissar jag utan noggrannare mätning.
Det kanske inte är hela världen på en gammal stuga utan kan kallas charm, men jag lyssnar gärna på idéer på hur man kan hantera detta.
En spontan tanke jag fick är att sätta en domkraft under takstol i mitten av hänget och lyfta lite försiktigt och ”skjuta in” en lagom lång pelare. Dels vet jag inte om det är en bra idé över huvud taget och dels får man en pelare som kanske upplevs vara i vägen.
Tankar och idéer mottages tacksamt
/Johan
/Johan
Tack för input.
Min amatörmässiga bedömning är att det hela är mycket amatörmässigt utfört även om det överlevt ca 15 vår (har ingen exakt uppgift men gissar att det är gjort 2004 då förra ägaren renoverade och byggde ut). Oklart om det är någon avväxling öht. Får undersöka om det går att avgöra utan att öppna upp. Det är en extra balk/regel skruvad utvändigt på panelen men jag vet inte om den fyller någon funktion utöver att fästa markis i.
/Johan
/Johan
Bra input. Det finns en balk under golvbjälklaget, parallellt med ytterväggen en bit in i rummet. Golvet känns riktigt stumt där. Svårt att säga om det räcker förstås.
(eventuell plasttäckning av mark i krypgrund får bli en annan diskussion
/Johan
/Johan
Var är hänget du talar om, ovanför glaspartierna, det är en bit kvar till taket som är inbyggt, det kan ligga någon regel/balk där. Ska du lyfta så måste du lyfta allt som är vid partiet med en kraftig regel mot taket och minst två domkrafter, det har varit länge så räkna med att det kommer att knaka bra och röra sig på andra ställen med, trä ger sig alltid lite, beroende på belastning så kroknar det, är mycket svårt att det tillbaka, så ta väldigt lugnt om du lyfter och se hur mycket annat rör sig. Kan t.o.m bli så att det vill separera vid taket i hörnet mellan parti och fönster
Tack jonaserik.
Kanske säkrast att låta det vara så länge och hålla ett öga på det så att det inte förvärras. Jag vill ju inte skapa ett nytt problem som inte finns. Alternativt förstärka i nuvarande läge utan att försöka "böja tillbaka" trä som redan kroknat för att minska risken att det blir värre,
Besiktningsmannen som gjorde överlåtelsebesiktning i höstas noterade hänget men tyckte inte att det var alarmerande.
/Johan
/Johan
Bästa svaret
Vill ni så kan ni sätta stolpar 150X150 en i hörnet och en strax hitom partiet mäta av för en regel 145X 220 på högkant och lyfta lite så avspänning sker på nedhänget, kan nog lyftas någon cm utan risk att annat ger sig, bara för att det inte ska ge sig mera
Bra förslag
. Då slipper man ju en pelare mitt i också
/Johan
/Johan
Bättre sent än aldrig säger jag och väcker denna tråd igen
Började kika på detta idag och steg ett är igång. Satte en domkraft mitt i hänget och har börjat lyfta lite försiktigt. Kanske 3-4 mm, men direkt började skjutdörren funka mycket bättre (hade blivit sämre sedan jag startade tråden). Tyder på att sektionerna börjat ta vikt och bara att hoppas att de inte tagit permanent skada. Min plan nu är att höja en liten smula i taget under en period och sen sätta en (lim)balk stöttad på var sida. Kommer inte att kunna backa hela hänget men förhoppningsvis rädda situationen från värre följder
/Johan
/Johan
Har gjort liknande åtgärd. Kapade bort ca 3 meter vägg för att få dit Ett riktigt stort fönster.
Jag antar att du försäkrat dig om att ha stöd på bjälke/takstol.
Bäst är nog att använda 2-3 domkrafter och flytta nån mm i taget med stöd under varje takstol
Ja, precis. Denna lyfter mot en takstol som sitter mitt i öppningen.
Jag ska beväpna mig med ytterligare en eller två domkrafter innan nästa tur till landet
Funderar på om det skulle funka att använda två domkrafter och lyfta en tillfällig balk som spänner tre takstolar för att få jämnare/skonsammare lyft.
/Johan
/Johan
Precis så som jag gjorde. Men jag nöjde mig med en 45*120 om jag inte minns fel och hade domkrafterna under varje takstol. Alla 3 tryckte på samma bräda. Hade nån tanke om att det jämnar ut trycket. Hade bräda mot både golv och tak.
Inget man genomför utan hjälp dock. Det gäller att ta lite i taget på varje domkraft annars lossnar en annan. 2 eller rent av 3 personer är bra. Minns att jag var rätt nervös över att kapa bort hela ytterväggen golv till tak.
Bytte hela regelverket i väggen för att få dit nya fönstret. Och mer isolering när jag ändå höll på.
bra löst, får du till det där har du nog även sparat in någon tusenlapp på att inte behöva byta ut ramarna till skjutdörrarna.J johan_modig skrev:Bättre sent än aldrig säger jag och väcker denna tråd igen
/Johan
