Gräsmattan längs ena husväggen lutar tyvärr åt fel håll. Den är högre mot häcken än mot väggen vilket gör att regnvatten har en tendens att rinna mot huset.
Då det inte är så stor yta det rör sig om skulle jag vilja ta upp gräsmattan i lagoma bitar, ändra lutningen och sedan lägga tillbaka gräset.
Hur gör jag det på bästa sätt?
Med en spade
/M
Nickesågen och 1 till
Bästa svaret
Det är nog lättare att bara lägga ny gräsmattejord ovanpå den befintliga gräsmattan och sedan så nytt gräs.
Om du absolut vill lyfta gräsmattan så går det ganska bra, jag har gjort det flera gånger med gott resultat när jag har planterat träd och fyllt igen andra områden. Ta en spade och skär gräsmattan uppifrån så att den bildar lagom stora remsor. Börja med ca 30x30 cm och justera sen utifrån hur bra det går. När du har skurit mattan så sätter du dig på knä och hugger in spaden parallellt med ytan 3-5 cm under jordytan så att du skär av rötterna. Därefter är det bara att lyfta tussarna en i taget.
Ju noggrannare du är är med att skära av ett jämt jordlager desto lättare blir det att lägga gräsmattan jämt efteråt. Alla eventuella knölar som du får med måste du stampa ner vid läggningen så att gräsmattan blir slät och jämn. Vattna regelbundet de första veckorna så att gräset kan skapa nya rötter.
Var bara beredd på att det krävs en del av ryggmusklerna för att skära av rötterna på gräset så du kommer utan större problem få dagens träningspass. 😉
Smyken1000
Jag lyfte tuvor med 20-25 cm tjocklek senast jag grävde gräs. Då har man betydligt mer rötter och orörd jord kvar.. Fördelen var att man bara kunde hugga in spaden från sidan och lyfta. Vid ev höjdjustering så kan man också ta bort jord och rötterna finns kvar.
Eftersom gräset ska sänkas så är det bra med justeringsmån både i underlaget och i tuvorna. Håll också hellre lite lägre än önskat och justera med jord när det satt sig.
Smyken1000
