Ska montera denna dörr på garaget, men körde fast direkt. https://www.bauhaus.se/branddorr-ystad-10x21-hoger
"Lyft av dörren" står det, men jag får inte loss den. Bifogar bild.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Om du öppnar dörren och tittar/tar bild hur gångjärnet sitter i dörrbladet så kanske det löser sig.
Något vanligt hakgångjärn ser det inte ut som.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "insexskruvarna"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
På nedre bilden ser man insex skruvar Stäng dörren och luta karmen så dörren inte far upp. skruva ur (behövs nog inte helt) både nedre och övre skruven i båda Gångjärnen. Nu är nog dörren lös.
Protte
Protte
Bästa svaret
Jag var tvungen att gå och titta på min egen dörr som har samma typ av gångjärn. Vet att jag tagit loss dörrbladet där en gång.
I princip får man skruva loss hela gångjärnet från dörrbladet. Det är inte riktigt sant för under gångjärnet sitter ett stadigt bleck skruvat i dörrbladet som ska sitta kvar. Det är därför lätt att skruva tillbaka det igen. Jag har för mig att jag att bakkantstapparna inte behöver lossas helt utan att de sitter i nyckelhålsformade hål så dörrbladet kan hakas av och på om man lossar dom lagom mycket.
Skruva ur skruvarna som jag ringat in i rött helt och lossa bakkantstappen inringad i blått några varv. Insexskruvarna inringade i grönt används för att justera springan mellan dörr och karm så den blir lika på gångjärnssida och låssida när du satt tillbaka dörren. För övrigt en viktig sak både för att dörren ska bli tät och för att den ska bli svårare att bryta upp.
Insexskruvarna i ändarna på tappen används för att justera dörrbladet i höjdled.
Bilden som mowatom lagt ut visar ett snarlikt gångjärn, men det är i princip konstruerat tvärt om mot ditt. Där sitter dörrbladets gångjärns fasta bleck utanför, i liv med bakkanten, och gångjärnets rörliga del sticks in bakom blecket.
