10 236 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Lyfco E1750
ta fram appen och börja med att klicka på "ange klippområde" (tror jag att det står), följ sen efter klipparen o när den är på en punkt som anger ett nytt startställe/område så klickar du på switchen för det nya startstället/området.
glöm inte att "skicka" till klippare och station flertalet ggr. så att det sparas.
tog ett par trial&error att få till för mig
Hej jag har provat några gånger idag utan framgång. område 1 är ju markerat sedan innan så jag antar att man kör förbi 1ans ställe sedan trycka på 2an på det nya stället och direkt trycka på skicka några gånger. Vad ska man göra efter det? Avbryta med röda eller ge någon mer instruktion, hur gör du?P Pellemask skrev:ta fram appen och börja med att klicka på "ange klippområde" (tror jag att det står), följ sen efter klipparen o när den är på en punkt som anger ett nytt startställe/område så klickar du på switchen för det nya startstället/området.
Mvh Jonas
Hej, har också denna klippare men omöjligt att få till klippområden går bra med område 1 men sen memorerar den inte omr. 2 mfl.
Har mailat outl 1. Och reklamerat men de är inte till någon hjälp. Vill avråda alla från att handla från outl 1.
Någon som kan hjälpa mig??
Lyckas inte med att uppdatera till den senaste mjukvaran, är det någon som vet hur man ska göra? Jag har följt anvisningarna och koppla in gräsklipparen med datorn och flyttat över filen som heter .AES och sen ska det vara klart. Men sedan när man öppnar appen i telefonen så kräver den ändå att man ska uppdatera?
A Admir A skrev:Hej
Löste det sig för dig? Jag har samma problem.
Jag kan inte ens se i appen vilken programvara klipparen har!
Dessutom har min klippare börja pipa när den klipper, vilket gör att den stannar någon minut senare. Brukar göra rent runt knivarna men verkar otroligt att den skulle vara så känslig för lite gräs?! Någon som haft samma problem och hittat en lösning?
