M
Har installerat våran nya Lyfco E 1600T, vi får upp ett alarm om att roboten har fastnat, kontrollerar och de finns inget som fastnat. Startar om roboten och kör igång auto igen. Fungerar som den ska tills den stannar igen med samma alarm. Ibland kör den 30 min utan avbrott och ibland endast 3 min. Gräsmattan är ganska jämn men har sina kala fläckar. Fick kontakt med support efter 3h väntetid i telefon men blev bara hänvisad att fota felmeddelandet (alarmet) och skicka det på Mail. Har någon annan haft samma problem? Snälla hjälp
O
Jäpp, min Lyfco E1800 gjorde exakt samma sak ikväll. Dessutom har den börjat backa ut från laddstationen och sedan gjort en piruett och stångar sig mot husväggen tills batteriet tar slut. Om jag då knuffar bort den från väggen så stannar den och larmar för "Kontakt med slinga avbruten" (el liknande, minns inte exakt ordagrant). Transformatorn till laddstationen verkar även den vara glapp eftersom den med ojämna mellanrum helt sonika lägger av, vilket gör att klipparen stannar någonstans i trädgården tyst och stilla.
Det här var kanske ingen större hjälp för dig, men en bekräftelse på att det finns en till som söker svar på samma problem.. mm.
M
Ja de verkar vara en del frågetecken på denna robotgräsklippare. Tyvärr är servicen otroligt dålig och man får ingen vidare hjälp på outl1.
Ikväll testade vi åter igen då gick den 1h utan problem, sen börja den åter att stanna.
O.J
M
Hej Hade ett identiskt problem. Efter en reklamationsavdelningen fick jag skicka tillbaka den. Kom i retur en vecka senare Efter det fungerade den ok
J
Hej, jag har en Lyfco 1600 som även den stannar. Jag upplever att den stannar efter "long-runs" alltså när den kört någonstans mellan 25-30 m utan att behöva byta håll. Har inte hittat någon lösning på problemet men lästa att den räknar hjulets varv. Jag har en tanke på att gränsa av dessa långa sträckor på något vis troligen med kabeln så den inte kan gå såpass långt innan den måste vända.
