Ja, snedtak i köket blir det, men hur sjutton får man dit takfläkten på ett snyggt sätt? fläkten ska vara frihängande alltså. bygger man en liten låda och hänger den i eller hur gör man? är helt novis på köksfläktar som ni märker ;-)
Låda låter inte snyggt. Den har väl någon slags metalltrumma uppåt? Den kan man kapa och bocka till i vinkel, eller kanske snarare låta någon annan kapa och bocka till kanter på den i rätt vinkel.
Beroende på hur du gör snedtaket kanske man kan ha ett hål i taket som den går upp igenom, sen kan du ju fula ihop uppfästningen lite hur som där ovanför, behöver ju inte vara lika snyggt om det är dolt.
Om du inte kommer åt ovan innertaket så kanske du kan göra en fyrkantig lucka i innertaket, dela den på mitten samt göra lämpligt urtag i luckan, fula till infästningen ovanför innertaket samt sätt dit dina två luckdelar lite snyggt.
Hoppas tankarna är till nytta!
om du inte har köpt fläkt än så titta på fjäråskupans modeller, dom gör alla sina fläktar på beställning och då fixar dom allting med snedtak och så,
Skulle precis säga som ovan, kolla med fjäråskupan... Då blir det klockrent!
annars så får du nog snacka med en firma som håller på med plåt om dom kan göra om fästet så det passar ditt tak
Tack för alla svar! Vi har i allafall beställt en fläkt, så får vi se om/hur det ser ut att kunna lösas...
