2 179 läst ·
8 svar
8 svar
Luktar vid påfyllning av ved
Öppna ett fönster eller ytterdörren lite på glänt under tiden som du öppnar luckan.
Många hus har undertryck pga frånlufts fläktar och då tar dom luften från kaminen om den är den lättaste.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
· 4 650 inlägg
Prova och öppna luckan lite grand och stanna där i en sekund innan du sakta fortsätter öppna.
Öppningen av luckan kan skapa ett tillfälligt undertryck som drar ut rök i rummet.
Försök öppna så lite som möjligt också.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Har prövat att öppna så sakta det bara går och även väntat, det hjälper tyvärr inte.Workingclasshero skrev:
Har mekanisk frånluft i husetR Rooobban skrev:
A Argastesnickaren skrev:
R Rooobban skrev:
Jag har samma problem med mitt FTX system som när det går normalt och det är lite undertryck drar in rök varje gång jag öppnar kaminen, mer vid start och mindre ju varmare skorstenen blir (och draget ökar).
Dock har jag ett "elda" läge på mitt FTX system som ökar på tilluften tillfälligt i 15min och skapar övertryck och då har vi inga problem med röklukt (och det blir faktiskt lite lättare att tända med).
Jag har två kaminer.
Den äldre släpper aldrig ut rök.
Men den nyare gör det om ngt ligger och ryker där inne.
Jag fyller bara på den när det är en fin glödbädd och inget annat kvar där inne.
Öppna först försiktigt - sen släng in ved och stäng snabbt.
Jag har ett relativt nytt hus med detta ”problemet”. Det är som någon skrev tidigare normalt när man har frånluftsfläkt i huset. Jag öppnar alltid ett fönster när jag skall tända i murspisen. Så fort elden tagit sig då blir det självdrag i rökgången och man kan stänga fönstret igen.
