Häromdagen tyckte jag att det luktade oerhört illa i badrummet, så jag sniffade runt och hittade då att golvbrunnen var skurken - det harde avdunstat så att vattenlåset hamnade ovanför vattenytan. (Just den golvbrunnen används inte så ofta eftersom duschen har egen golvbrunn.)
Så jag fyllde på vatten och lukten försvann. Berätta för frun varför det luktat så illa, och då berättade hon att hon fyllde på vatten bara några dagar tidagare. Och nu idag är vattenninvån för låg igen. Hur snabbt kan det avdunsta??? Visst, det är vinter och torr luft, men lite underligt är det dock.
Jag har kollat i taket i köket rakt nedanför badrummet, men där syns inget som tyder på läckage.
Vad gör man, fyller på med vatten varannan dag och hoppas på att allt är som det ska?
D
Det kan ju vara så att spolning i toa eller liknande "drar med sig" en del vatten i golvbrunnen, så det behöver inte vara enbart avdunstning. Om det är en Purus golvbrunn så kan du byta insatsen till en http://www.evbutiken.se/purus-nood-insats-inkl-lasring-p-10577-c-866.aspx som fungerar även utan vatten. Fast man kan ju även försöka undersöka anledningen till att brunnen töms (t.ex. kontrollera avluftningen).
Hmm, vad är "avluftning", och hur kontrollerar man den?
D
Avloppsrören brukar avslutas med ett rör som går upp genom taket (eller slutar på vinden med en vacuum-ventil som ser ut som en stor vit svamp ungefär).
Jag förstår.
Om det är avluftningen som är problemet så borde väl övriga golvbrunnar krångla de med?
Jag har inte märkt något sådant, men ska kolla dem.
D
Vi har för övrigt en golvbrunn som väldigt sällan användes (badkaret i fritidshuset) så det hände några gånger att den torkade ut med lukt som följd. I längden kändes det inte som någon lösning att komma ihåg att tappa i vatten där med jämna mellanrum, så vi köpte just den där Purus Nood-insatsen och vi har inte haft några luktproblem efter det.
Vid brist på avluftning så sugs luft in den väg där det har minst motstånd och då kan du ju få resultatet att det alltid väljer just golvbrunnen.
Låter rimligt.
Jag känner mig dock helt vilsen på det här området. Hur bär man sig åt för att lokalisera eventuellt problem med avluftning? Vad kan det bero på? Hur löser man det? etc etc etc...
kan vara en propp på ett annat ställe i avloppssystemet som gör att vattenlåset töms...skulle
gissa på det...
M
Vattnet kan inte avdunsta så snabbt. Kolla först så att brunnen är hel. Om där finns en renspropp, tätar den?
Är där en upptagbar insats? kolla packningen.
Inte helt ovanligt att luftaren funkar dåligt på vintern eftersom det kan bli ispropp i den, eller den kan helt enkelt vara översnöad om det är mycket snö på taket.
Finns något medel som man blandar ut med vatten. Har glömt vad det heter men det bildas en slags gelé i golvbrunnen och är just till för detta om man vet med sig att brunnen sällan används.
Jo, olivolja har jag hört också ska fungera.
Fast nu är det för låg vattennivå bara efter två dagar, så något annat är fel.
Nu har jag rensat avlopp mha vanlig sugpropp utan någon förbättring. Körde både handfat och bidé, dvs de enda i trakten där sugpropp fungerar. Borde man testa rensband också? Renspropp hittar jag ingen, så det kan ju bli trixigt.
Jag noterar att om jag spolar i toalettstolen gungar det till i vattenytan i golvbrunnen. Är det normalt?
Luftningen.....
