I köket så luktar det illa från vasken endast när man drar på varmt vatten, aldrig vid kallt. Det kluckar oxå ganska ofta. Vi har endast en ho.
Hur kommer det sig att det luktar illa och vad kan jag göra för att ta bort det?
Tack
Tack
Troligtvis sitter det illaluktande skit i vattenlåset, resten av avloppet efter vattenlåset ska normalt inte lukta då vattenlåset skyddar mot att det kommer upp avloppsluft i vasken. Kolla om det går att ta bort vattenlåset och göra rent, se bara till att du kan få ihop det igen innan du lossar.
Kaustiksoda kan vara bra, men det är också väldigt frätande, så skydda hud och ögon noga. Tar du hjälp av någon efter, så måste du nämna att du använt kaustiksoda så att de inte skadar sig.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
@ b8q: Jo, jo. Det heter nog något annat men förtretligt nog kan jag fortfarande inte komma på vad. Förmodligen en lätt släng av senildemens. :banghead:
HandySmurf snappade.
Så, du ska inte bry dig om vad jag säger (skriver), utan begripa vad jag menar, som min gamla mormor brukade säga till min likaledes gamla morfar.
Tack för svaren. Ska testa först att rensa vattenlåset och se om lukten försvinner
