Har ett hus från 1987 med Bahcos luftvärmeventilation. Är detta ett gammalt sysyem som borde förbättras ev bytas ut ? Har även en Jötul 18 murad öppen spis med insats som jag eldar mycket i. Kan eller ska man alltid/aldrig använda den ensam, alltså ha luftvärmen avstängd. Finns det någon som har moderniserat sin bahco luftvärme på något sätt, isåfall hur.
Går inte att "modernisera" själv luftvärmesystemet så mycket, kolla däremot att den funkar rätt (typ att värmen inte ligger till alltid etc.)
Dom flesta modeller av bahco luftvärme har två fläkthastigheter, den går normalt med lågfart och ökar till högfart när full el-effekt kopplas in.
Den höga hastigheten går även att få med hjälp av vredet på utsidan, bra när du eldar i din kamin då du kan använda luftvärmesystemet för att transportera runt värmen (så stäng INTE av det) :)
Jag har själv ett Bahco minimaster system med luftburen elvärme i mitt hus från -88.
Jag kör mitt system tillsammans med en luft/luftvärmepump som blåser varmluft centralt i huset. Funkar inget vidare eftersom givaren till luftvärmen sitter i luftvärmaren. Jag lurar då luftvärmen att huset i helhet är varmt via värmepumpen. I verkligheten kan (och är) det vara kallt i rum dit värmepumpens värme aldrig når p g a luftströmmar osv.
Ett tag var jag inne på att konvertera mitt system till ett vattenburet luftvärmeaggregat istället för eldrivet. Då finns det ett företag som heter Alig ventilation som säljer utbytesprodukter till just sådana system som vi har. De har tagit fram ett aggregat med vattenbatteri för kombination med t e x frånluftvärmepump eller bergvärme osv.
Av en händelse råkar jag ha ett sådant vattenburet aggregat i garaget som jag "kommit över". Är du intresserad av ett bra pris så hör av dig ;)
Efter mycket velande och beslutsångest har vi bestämt oss för att installera en täljstensugn i vårt hus istället för att investera i ett nytt värmesystem. Vi använder då det "gamla" systemet som värmetransportör ;D
Så nog går det att "modernisera" ett luftvärmesystem alltid ;)
Hej !
Jag bor i ett 1 1/2 plans hus  140m2 från 1990 med luftburen värme och minimaster i köket.
Tycker att systemet fungerar mkt bra. sprider värmen jämt i hela huset på ett
ekonomiskt sätt.
Nackdelen är att det låter en del. Mitt värmeaggregat sitter i tvättstugan. I tv rummet ovanför sprids det en del buller via golv och snedtak. Detta tänker jag försöka få bort  med dummidämpare i upphängningen av aggregatet. Om någon har tips om hur ni har
fått ner ljudnivån mottages dom tacksamt. I mitt fall är det mekaniska ljud som fortplantar sig i huskonstruktionen.  Vid till/från lufts donen hörs det inget.
En fråga till Steff. Kommer du att få ut värmen i hela huset medenbart täljstenskaminen som värmekälla eller kommer du att ha termostaten inställd på en min temp? Det borde ju inte vara någon skillnad att ha en kamin eller luft/luft pump som värmekälla när det gäller att få ut värme i hela huset (stängda dörrar).
Jag eldar ca 4 ggr per dag mellan kl 07:00-22:00 i en vanlig contura från 1990. Har dragit ner termostaten till noll och låter fläkten stå på läge ett. Detta har fungerat bra hittills, har inte varit kallare än -7 grader ute ännu. Värmen sprider sig bra i hela huset (inga stängda dörrar). har 22-23 grader på kvällen och 19 grader på morgonen. Antar att det hade varit en bättre morgontemp med täljsten i kaminen.
Jag har även dragit ner förvärmaren i minimastern till noll. Någon sa att den inte
behöver vara påslagen. Om den inte är påslagen kommer det att bli is i värmeväxlaren eller är det bara en komfortgrej ? Jag har hittills inte märkt någon skillnad i funktion från förra året då den var påslagen från höst till vår.
Ha det
Tack för alla svar och synpunkter. Nu till det här med värme , el och ekonomi.
När vi flyttade in så hade vi c:a 21000 kwh förbrukning nu är vi nere i c:a 14000 kwh.
Är det realistiskt att trop att man kan sänka mycket mer ?
Skillnader sedan förut är att vi 1, eldar mycket mer. 2, har satt för ett draperi till vardagsrummet vintertid, vilket betyder att 45 kvm har en betydligt lägre temp för det mesta, eftersom det bara värms upp när vi har gäster. Vi har dessutom luftvärmen avstängd nattetid eftersom vi vill ha svalt när vi sover under våra duntäcken.
PS vi är bara 2 personer.
Nu vet jag ju inte vad för hus du har och hur stort det är.
Men du kommer nog inte ner så mkt mer.
Jag antar att du bara vrider ner termostaten till noll på natten och inte stänger av fläkten. Om du stänger av fläkten måste du släppa in friskluft i huset på något annat sätt om luftombytet ska bli rätt.
Själv hamnade jag på 16500kw förra året, då värmde jag upp huset 140m2 +  ett fristående garage 38 m2 15grader varmt och körde med motorvärmare+kupé fläkt varje dag vintertid.
Huset hade jag inställt på 19 grader och eldade i braskaminen 2ggr per dag för att få upp temperaturen ytterligare.
Frågan är hur mycket du tjänar på draperiet ?
I mitt hus fungerar det bäst om allt är öppet, det finns ett återcirkulations intag (galler) i stora rummet. Värmen som komer in där sprids vidare till hela huset. Därför passar det bra att min braskamin står nära det.
Mitt förslag för att sänka förbrukningen utan att behöva stänga av och sänka värmen är att investera i ett bättre frånluftssystem. Byta ut minimastern mot något nytt.
Minimaster återvinner bara ca 65 % av frånluftsvärmen. Min minimaster åker nog ut när köket ska renoveras.
lycka till
Jag vet inte om jag kommer att lyckas med värmespridningen med hjälp av luftvärmen? Tanken är att jag skall placera ugnen framför återluftsintaget i vardagsrummet. Om man skall tro på tillverkarnas siffror så avger ugnarna i regel en snitteffekt på ca 2 kW. Alltså fortfarande efter avslutad eldning är ugnen fortfarande varm 7-8 timmar efter och avger då ca 2 kW innan den sakta börjar sjunka i avgivningseffekt. Det här borde innebära att jag kontinuerligt suger in varm luft (hur varm vet jag inte) i luftvärmeaggregatet och ut i husets alla rum.
Det skulle vara jätte intressant att få lite input från er som har liknande system. Det skulle underlätta mitt val av eldstad enormt. Att bara tro på tillverkare är väldigt riskabelt.
Vad tror ni?
