Har haft problem nu under påsken då en av mina huvudsäkringar (16A) går av då min luftvärmepump (utedel) kör. Har hänt någon gång tidigare men nu smäller den nästan direkt då jag sätter in ny säkring. Hittar ingen jour som kan komma och hjälpa mig nu under påskhelgen. Min fråga/frågor är då om det är okej att lämna utedelen avstängd tills på tisdag, ska bli runt 1 grad kallast ute? Har kamin som jag kan värma huset med men vet ej om jag får varmvatten då samt vad som kan vara problemet.
Du kan ju tvinga den att gå på elpatron istället tills dess att du kan få ut en tekniker
Vikzarl
A
eller så aktiverar den automatiskt eltillskottet
Om det bara är huvudsäkringen som går och inte någon gruppsäkring i gruppcentralen så ska det bero på att det är andra saker som drar för mycket ström på samma fas. Porslinssäkringar tål normalt ganska mycket överlast under en relativt lång tid. En elektriker kan koppla om grupperna i elcentralen så belastningen blir jämn.
Vikzarl
A
Är det en enfas eller trefaspump?
