8 357 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
Luftvärmepump dra rör i kallvind
Undrar om det är frid och fröjd att dra rören i kallvind ? Som jag har uppfattat det är bara kondens röret som man inte kan dra uppåt. Den används ju om man vill använda pumpen som luftkonditionering på sommar eller hur?
Om man vill bara använda pumpen för värme, behövs kondens röret då? Avfrostning då. Kommer det kondensvatten i innerdelen vid avfrostning ?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Röret för att dränera kondensvatten skall du alltid ha.
Frånluften kyls ju ner när tilluften tar över värmen, och då kondenserar fukten i frånluften.
Och i alla fall avluftröret skall kondensisoleras, då avluften kan vara mycket kallare än luften på din vind.
Att dra rören för köldmedium på kallvinden skall inte vara ett problem. Kondensröret från innerdelen behövs när du använder den i kyldrift. Så i princip kan du klara dig utan så länge du bara använder pumpen i värmedrift. Men hur säkerställer du att ingen i framtiden får för sig att starta den i värmedrift? Jag tycker att det verkar som en dum idé att skippa kondensslangen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har aldrig sett att det kommit kondensvatten då. Innerdelen blir mycket kall under avfrostningen men fläkten står stilla och avfrostningen går på några minuter. Inomhusluften är mycket torr på vintern, RF kanske 10-20%, finns knappt något vatten i det.
Däremot kommer det mycket smutsvatten ur kondensröret när man rengör innerdelens lameller. Först sprayar man på ett speciellt rengöringsmedel överallt och efter en liten stund kör man på rikligt med vatten från t.ex. en blomspruta.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
