Hejsan är ny husägare och har som värme i huset ett luftaggregat i källaren som heter ACJ och även ett aggregat uppe på vinden.
kan inte så mycket om det här men vet att förra ägarna sa att dem inte använder det för värme då det kostar för mycket att slå på värmeelementen i aggregatet.
har 1 luft/luft och en braskamin men känner att det är synd att inte använda detta ventilationssystem som finns i huset och har börjat kolla efter ersättningar.
Såg då att det fanns ett ACJB aggregat som man kan byta ut det mot, om jag väljer att koppla in det med vatten hur blir elförbrukningen då ? och är det värt det ?
ACJ i hus med källare?? Mycket ovanligt då ACJ kom väl på 80-talet? När är huset byggt? Finns det inga vanliga radiatorer eller golvvärme? Det kostar att köra ACJ som har el-batteri. ACJB går att få med vattenbatteri om man kopplar till en panna.
Edit: Kör man inte ACJ-aggregatet alls bör man absolut mäta upp luftflödena i ventilationen och kontrollera om tilluftsfläkten i FTX-aggregatet räcker till utan fläkten i ACJ-aggregatet.
källare blev väl fel vi bor i ett suterränghus där aggregatet står på plan 1 men vi använder för det mesta plan 2.
vi har inga element någonstans vi har golvvärme på en toalett bara sen har vi som sagt 1 luft/luft vid trappan och en i vårt sovrum uppe på plan 2.
huset är byggt 1988.
vi kör acj aggregatet på cirkulation just nu bara.
Ok, det är ett suterränghus från -88. Då förstår jag bättre. Det är förmodligen bra för ventilationen att fläkten i ACJ går. Låt luftluftvärmepumparna värma så stor del av huset som möjligt och sedan kan ni sätta in några små el-radiatorer i rum med stängda dörrar som blir kalla. Bättre än att sätta på el-batteriet i ACJ. Annars får ni byta till ACJB med vattenbatteri och skaffa bergvärme eller luftvattenvärmepump men det kostar mycket mycket mer.
