Du kan köpa såna här: Luftspaltsskiva c/c 1200 1560x1242mm | XL-BYGG Mjällby AB (xlbygg.se)
eller bygga en luftspalt av träribbor och masonit. Det kommer bli betydligt meckigare att ha synliga takstolar. Det enklaste är att sätta innertaker under stolarna. Då får du dessutom plats med mer isolering.
Ja, om du med "över" menar "under". Du spikar/häftar dem åt sidorna i takstolen. Ribborna fungerar som distans så att det blir en spalt. Tänker du ha stolarna framme hela vägen upp? Det blir kanske inte jättesnyggt att ha spikförbanden synliga.S Stevoi skrev:
edit: Jag är ingen takexpert, men behövs verkligen vindpapp?
Byggveteran
· 340 inlägg
Nä vad ska vindpappen vara till?
Allvetare
· 1 831 inlägg
Om du bygger ett parallelltak måste du också ordna med ventilering av spalten. tex mögelstopper.
Luftspalten bör inte vara mer än 20 mm. vinnpapp alt masse är bra för att inte värmen i taket trycks ut vid blåsväder alt fuktig luft trycks in.
Byggveteran
· 340 inlägg
Jo fast Ts talar ju om både luftspaltskiva och vindpapp, därav undran. Instämmer i övrigt, eller luftad nock.Villa vista skrev:
Byggveteran
· 340 inlägg
Fattar och låter riktigt, lät som det skulle in nån vindpapp däremellan- därav undran. Bäst är om du glesar utanför plasten för att inte punktera denna vid montage av gips men kanske är tänkt så eller löst på annat sätt? Lite pilligt att få plasten tät när man som du vill ha synliga stolar men det går ju.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Fungerar masoniten som råspont? Det måste finnas något starkare som håller uppe btg-pannorna.
Konstruktionen borde vara enligt nedan:
betongpannor
läkt
underlagspapp
råspont/masonit? Bör vara ventiler i råsponten typ mögelstopper
luftspalt 20mm gjord med tex läkt och masonit
isolering
fuktspärr
gles e.d för montage gips
gips.
betongpannor
läkt
underlagspapp
isolering
fuktspärr
gips.
Byggveteran
· 340 inlägg
Lär väl vara endast bärläkt typ 45x70?
Mer jag som undrade med vindpappen.D Daniel Barnaniel skrev:Fattar och låter riktigt, lät som det skulle in nån vindpapp däremellan- därav undran. Bäst är om du glesar utanför plasten för att inte punktera denna vid montage av gips men kanske är tänkt så eller löst på annat sätt? Lite pilligt att få plasten tät när man som du vill ha synliga stolar men det går ju.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Du kan fästa träläkt på sidorna av takstolar , dikt mot undersidan av din masonit (som är mot takpannor / läkt)S Stevoi skrev:
På träläkten fäster du ny masonit , för att få till din luftspalt . Limma gärna en lagom hög frigolit remsa på mitten .
Detta för att luftspalten ej ska tryckas ihop av isoleringen tex .
I nederkanter mot ytterväggar passar en vindskiva i wellpapp (vaxad variant)
