28 929 läst ·
18 svar
29k läst
18 svar
Luftspalt för kyl/frys mot överskåp.
Höjden från golv till överskåp är 176-177 cm. Jag tvingas därmed köpa sopvitvaror på IKEA eller Elektrohelios kyl/frys. Det blir nog den från elektrohelios. Däremot funderar jag på en sak, typ 5 mm tillgodo mellan toppen på kylfrys till överskåpet, går det bra?
Det är ju en spalt i botten på överskåpen standard där luft kan cirkulera. Räcker det till tro?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Kan man inte få ett tillräckligt stort mellanrum mellan kyl/frys och överskåpen så får man se till att det blir ordentligt med plats bakom överskåpen så värmen kan leta sig upp ovanpå överskåpen, men då måste man i sin tur ha ventilationsgaller i takanslutningen så värmen kan komma ut där istället.
Många inbyggnadsugnar kräver numera att man har galler i sockeln under inbyggnadsskåpet också vilket kan vara bra att tänka på...
Och då krävs naturligtvis samma galler i takanslutningen däröver.
Norpar denna gamla tråd.
Hur vet man vad som är tillräcklig ventilation? Har fått sagt nu att 5 cm spalt mellan ovansida kylfrys och undersida skåp är tillräckligt, och att man kan ha galler där för att dölja hålet (och skydda mot dammtussar). Hur vet jag om det är rätt??
