Jag har två radiatorer hemma som ej fungerar. Ventil är rörlig men ger ingen riktig värme.
Då de är monterade upp och ner så behöver jag montera luftventil där det är förgängat.
Hur gör jag?
Hur gör jag?
Dels måste du släppa ut övertrycket.
Dela behöver vattennivån komma under anslutningarna för luftningsventilerna, det kan räcka med att stänga termostatventilen samt returventilen på radiatorn.
Sen knacka in pluggen.
Skruva dit nya luftningsventilerna (glömde ej linet).
Öppna returventilen & termostatventilen
Fylla på systemet å lufta.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 512 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 512 inlägg
Ett klassiskt tjuvknep är att stänga termostatvredet helt och försiktig öppna muttern ovanför den för att lufta, all luft får man inte ur men det funkar, ibland
Bra att vara förberedd med trasor för en aning blött blir det.
