Har kollat på forumet men inte hittat riktigt svar.
Vi har ett fritidshus med någon form av sluten tank för wcn. Nu har vi bytt wcn till vanlig wc, den tidigare var en gammal fritidshustoalett som man skopade i vatten för hand. När man spolar nu dock med den vanliga wc blir vattnet stående i wcn, dvs avskrädet osv spolas ej ner/långsamt ner. Vi har lyft bort wcn och hällt hinkar med vatten i avloppet och då rinner det undan bra, dvs inget stopp i avloppet.
Luftningen sitter under huset och är ett 50mm rör som går bort ca 5meter under huset och sedan upp. Detta är förstås inte som det bör men jag tycker ändå det borde ge någon form av luftning så att vattnet i wcn rinner undan. Nu blir vattnet stående / rinner undan mycket långsamt.
Beror det på dålig luftning att vattnet ej rinner undan? Det är ju gott om luft i rören/samt 50mm luftningen så att det skulle uppstå ngn form av lufttryck som håller kvar vattet verkar konstigt.
