M
Jag funderar på att byta ut luftningen av avloppet (kommunalt) som idag går upp genom yttertaket till att sätta en vakuumventil inomhus. Jag vill nämligen byta ut det gamla gjutjärnsröret som går upp på taket idag mot ett i plast och använda den kanalen för att sätta en badrumsfläkt till denna istället.
Avluftningsröret går nämligen genom badrummet i ena hörnan, så det skulle vara perfekt att sätta en fläkt där.
Men frågan är om man får göra så, eller måste det gå ut en luftning utomhus? Det har varit enskilt avlopp tidigare...
Det fungerar aldeles utmärkt med en backventil som sitter monterad strax över nivå med högst belägna vattenlås, jag har en monterad i pannrummet och funkar toppen, skömt att slippa takgenomföringar i onödan
