11 024 läst ·
15 svar
11k läst
15 svar
Luftning av avlopp. Var placera?
Gör badrum och har installerat minireningsverk.
Får lite olika bud av rörmokare och säljare.
Tanken är att sätta avluftningsrör 1 m efter Toaletten på stammen. Ett 70 mm rör som går upp i köket och sedan en böj och ut genom vägg och ut över takfoten.
Placeringen blir alltså efter wc och två eller tre vinklar på luftningen. Vad tror ni om det?
Givet att man drar ut en 110mm genom taket - behöver avluftning vara sist på stammen, eller kan man sätta det så att toaletten är sist (med ca 1 meters avstånd)Krilleman skrev:
Det funkar bra. Pratade med dom som sålde minireningsverket och dom sa att det var inga problem alls.D DSM skrev:
Och det andra är väl att toaletten inte spolar. Men den spolar hur bra som helst.
Det var inget problem att dra avluftningen genom väggen ist för taket. Det funkar bara bra.
Genomföring i taket är alltid att föredra framför vägg, givetvis i kombination med godkänd genomföring för aktuell typ av tak.B byggeskafram skrev:
Det är mycket fukt & lukt som passerar en avloppsluftning!
Mer än du tror.
Att dra den genom tak är mycket mer jobb och dessutom kan du åka på läckage i tak. Vår toalett funkar utmärkt att spola och minireningsverket funkar bra. Fast det är vinklar på luftningen.
Och röret ska ju upp över nock.
Det är inte fel att dra ut den genom vägg. Det beror på förutsättningarna.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 525 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 525 inlägg
Röret behöver inte över nock, har du dragit ut den genom vägg och sen över tak får du precis samma funktion som genom taket. Ändå viktigt att täta genomföringen så vatten inte kan följa röret in i väggen.B byggeskafram skrev:
Det är inte så toppen att sluta precis på utsidan av en vägg (tänk luftventil) vilket jag antar var det som menades.
Precis.
Jag var inte tydlig nog. Nej ett rör ska inte sluta längs med väggen. Utan ut och över takfot eller helst nock.
Och genomföringar genom vägg ska ju såklart tätas
