Vad skall man tänka på om när man skaffar sig en luft av fuktare? Är det någon som har bra erfarenheter av något fabrikat.
Skall ha den i tvättstugan för att se till så att det inte blir för fuktigt när man hänger tvätt där på vinter för man kan ju inte torktumla alla plagen.
Jag har ingen avfuktare själv så några riktigt bra tips kan jag inte ge. Jag såg dock en annons i någon tidning häromdagen (kan det ha varit villatidningen?) om en avfuktare som nyligen vunnit något test i Råd&Rön. Den såg mycket slimmad ut och var inte alls så klumpig som dom flesta andra är. En sådan skulle jag titta på om jag letade avfuktare. Någon kanske vet vilken annons jag tänker på och kan fylla på med info?
Det var i sedaste villatidningen och det var en Mitsubishi. Endast 18cm tjock. Verkar vara en klockren kompis att hänga på väggen om kapaciteten är ok.
