7 576 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Luftavfuktare för torkning av tvätt i kall bastu?
Vi har bara en kall bastu som är belägen i en kall del av huset (garagedelen), med dålig isolering och utan uppvärmning (förutom bastuaggregatet då), tempraturen en kall dag som denna är 8-9 grader och tvätten torkar knappt på ett dygn eller två. Detta är ju varken nyttigt för kläderna eller garderoben (alla kläder hänger på tork).
Efter att ha läst en angränsade tråd på forumet och tidigare trott att man bara har luftavfuktare till mögliga källare/krypgrunder så undrar jag nu om det skulle passa att ställa in en luftavfuktare i bastun vid torkning av tvätt.
Klarar den att "suga" ur fukten ur kläderna i en sån tempratur som 8-9grader eller behöver man en med uppvärmning? Vad är rimligt att leta för effekt för att avfukta en laddning tvätt i en 5kvm stor bastu?
Någon som kan rekommendera en luftavfuktare till mitt behov?
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Om det är väldigt svalt tar det en hel del tid att torka något även om avfuktaren funkar. Fast själva bastun har väl en del isolering runt sig och den är inte så stor, så om du stänger in kläderna med en avfuktare där borde rummet värmas upp av spillvärmen från avfuktaren så det blir mer än de 8-9 grader du börjar med, och då kan det finnas en chans att det funkar rätt bra.
Ungefär så tänkte jag med. Det är inte den bästa isoleringen tror jag, och det är två mindre fönster i bastun. Men som jag fattar det så värmer avfuktaren upp rummet med sin effekt (och den är bara 5kvm så det borde blir några grader varmare).
Ställ in luftavfuktare och värmefläkt.
Värmefläkten sätter du på timer (50:- på classe) och låter den gå 20 min i början, sen kör du resten på luftavfuktaren.
Det jag annars skulle vara orolig för är att det kan lukta lite illa i en del personers bastu.
Ja, det kanske kan behövas en extra värmefläkt, men jag har nu läst om avfuktare med inbyggd värme, just för tvättorkning. Min bastu luktar "bra", så det är jag inte orolig för.
Jag blir i alla fall mer och mer övertygad om att jag ska lösa problemet såhär. Annars måste jag hittat något annat ställe i huset att få plats med tvätten och det är inte lätt.
Intressant, låter som mitt fall. Har du lust att kolla vad det är för avfuktare du har?lgf02001 skrev:
Märket är appliance ( kanske felstavat...) Det var en billig variant, kostade ungefär 500 kr. Köpt för ca 7 år sedan tror jag och funkar kanon. Ibland räcker det med att ha den på energisparläge och den räcker till i kapacitet ändå. Den har nån knapp man kan trycka in för att välja hel eller halv effekt. Låter mindre på halv effekt och drar mindre el. Enligt försäljaren på coop skulle den inte funka i så låga temperaturer men det gör den tydligen ändå!
Kondensavfuktare med kompressor fungerar ner till +5C men är mest effektiva från ca +10C och uppåt. Sorptionsavfuktare drar mer elenergi per liter och passar bäst i mycket kalla utrymmen, typ där det normalt är ca drygt 5C eller kallare.
Produkter som diskuteras: "Sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Zibro DD108 är en sorbtionsavfuktare och inget annat. Sen finns det olika sobtionsavfuktare - de som skickar ut fukten genom varm fuktig luft och de som samlar upp det i en skål eller avloppsslang som denna eller motsv Julas. Även om de kan vara lite billigare i inköp får du räkna med att elförbrukningen blir minst den dubbla mot en kompressorkondensavfuktare vid ca 10C. Se t.ex. Energimyndighetens testresultat och läs effektskyltarna på apparaterna i kombination med hur många liter per timme de klarar.
Bra kondensavfuktare är bl.a. Mitsubishi, KCC och Woods. Woods DS-12 eller DS-28 är t.ex. bra alternativ.
