1 078 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Lufta vattenburet värmesystem
Hej. Jag har ett hus byggt 2016 med vattenburen golvvärme nedervåning samt vattenburna element ovanvåning. För en månad sedan började ett element att klucka.dvs jag hörde att det rann vatten inuti. Vis av tidigare erfarenhet från boenden så luftade jag elementet såklart. Det pyste lite granna sen blev det helt tyst. Inget vatten kom som jag är van vid från sedan tidigare luftningar i andra hus och lägenheter. Ok tänkte jag. Det är väl mycket luft i systemet och lät nippeln vara öppen en stund. Men det kommer inget vatten på en timma. Är inte det märkligt? Pumpen går och alla element är varma. Termostaten kärvar inte. Mycket skumt. Någon som har rips på vad som är fel? Fylls vattenburna värmen på automatiskt eller måste jag ta hit en rörmokare och ”toppfylla” värmesystemet?
Värmesystemet fylls inte automatiskt. Behöver man fylla upp systemet kan man göra det via en ventil mot tappvattnet. Denna koppling finns vid värmekällan (beroende på vad som värmer huset). En manöver man kan göra själv.F freelander skrev:Hej. Jag har ett hus byggt 2016 med vattenburen golvvärme nedervåning samt vattenburna element ovanvåning. För en månad sedan började ett element att klucka.dvs jag hörde att det rann vatten inuti. Vis av tidigare erfarenhet från boenden så luftade jag elementet såklart. Det pyste lite granna sen blev det helt tyst. Inget vatten kom som jag är van vid från sedan tidigare luftningar i andra hus och lägenheter. Ok tänkte jag. Det är väl mycket luft i systemet och lät nippeln vara öppen en stund. Men det kommer inget vatten på en timma. Är inte det märkligt? Pumpen går och alla element är varma. Termostaten kärvar inte. Mycket skumt. Någon som har rips på vad som är fel? Fylls vattenburna värmen på automatiskt eller måste jag ta hit en rörmokare och ”toppfylla” värmesystemet?
Toppenforum! Hittade påfyllningsventilen bakom serviceluckan på min Nibe värmepump. Pyssel att vara husägare. Tack för hjälpen.
