Har en pool med en brunn. Det sitter en dräneringspump längst ner som jag hoppas ska klara vintern tack vara isolering.
Men. PEM-slangen som pumpen pumpar till kommer frysa om det står vatten i den. Och det gör det. Förmodligen sitter en backventil i pumpen som gör att det står vatten i hela slangen.
Tänkte att jag vill ha en luftning på slangens högsta punkt, så att vattnet han rinna ut.
Nu till min fråga. Vad finns det för ventiler, som går att sätta i en 32mm PEM-slang, som luftar vid lågt tryck i slangen, och tätar vid högt tryck? Vad heter en sån?
I värsta fall, om jag inte hittar nån ventil, så får jag borra ett litet hål, så att det läcker lite, men det vore synd i onödan
Tacksam för tips!
  • Kikande ner i en brunn med en dräneringspump monterad i botten och en gul PEM-slang som leder ut ur brunnen. Brunnen omgivs av grus och gräs.
  • Rund pool med blå presenning, gul dräneringsslang och blå PEM-slang grävt i marken för pooldränering och brunn med dräneringspump.
S sventamyra skrev:
Tacksam för tips!
Hmm, vet inte om jag gör en tankevurpa: Men att lufta längst upp kommer väl inte göra att backventilen släpper nere vid pumpen ? Det är ju liksom ingen skillnad mot att ha en öppen slang, och det skall ju pumpen klara.
Enklast är väl annars att pump "luft" från pumpen (tömma brunnen helt) så du iaf så gott som möjligt tömmer slangen?
Nej. Från pumpen upp till högata pumpen hoppas jag ska klara sig med isoleringen i brunnen. Det jag vill få bort är vattnet i slangen utanför brunnen. Den ligger helt oisolerad 20cm ner i jorden bara.
Tanken var att kunna ha pumpen kvar över vintern. Annars luftar det sig ju själv om jag tar bort pumpen
