88 292 läst ·
262 svar
88k läst
262 svar
Luft-vattenpump installation - ok att lämna på detta sätt?
Jag undrar om det är ok att lämna dragning av rör på det här sättet och eventuellt bilder på hur det ska/brukar se ut?
Jag tycker inte det blev snyggt med rören dragna på det här sättet och när jag ifrågasatte varför de inte satte rören i en kanal, blev svaret att det inte går, och inte heller behövs, med denna typ av rör och material.
Är det sant, är det ok eller inte? Tips och råd uppskattas!
Sopor som utfört detta, framförallt utomhusbiten... klart man kan göra det snyggare! Antingen kanaler eller styva lödade rör så det blir rakt. Be dem göra om men specificera hur du vill ha det.
Jag ser att du hade en CTC innan, såg installationen lika slarvig ut då? Jämför med den eller googla fram bilder på andra installationer.N Nitrifik skrev:
De försöker bara blåsa dig då de inte orkar göra om rördragningen...
Besserwisser
· östergötland
· 2 815 inlägg
Risken som jag ser på utsidan är att djur kommer att "stjäla" isoleringen på alla rör utan någon kanal som skydd
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
har du glyckolblandat?, annars vid strömavbrott kan det bli dumt...
jag skulle nog få på mer isolering på dom som går på utsidan, för där är en betydande förlust på den sträckningen .. och om man vill ngt plåtigt utanpå det...
Är det en seriös firma som bryr sig om sitt rykte så skulle jag börjat sätta lite press på dem. Säg att du inte vill behöva gå vidare med detta. Vägrar de fortsatt inte göra något åt denna installation så är det bara att börja mata upp bilder på deras kanaler och sprid denna dynga.
Vad är det för företag?
Ordentligt isolerat, plåt runt om för att inte djur ska äta/ta med. Invändigt är det lika men plastat och hårda rör. Din firman har gjort det snabbast möjligt, inte estetisk. Ser inte vad det är för dim på rören. Men du kan se i manualen rördim på panna inne samt de på utedelen.
Värma Norden AB, oseriöst skitföretag som uppenbarligen inte bryr sig om varken sitt rykte eller sina kunder. Rekommenderade av Villaägarna, jag ska kontakta dem om detta.F fluffe97 skrev:Är det en seriös firma som bryr sig om sitt rykte så skulle jag börjat sätta lite press på dem. Säg att du inte vill behöva gå vidare med detta. Vägrar de fortsatt inte göra något åt denna installation så är det bara att börja mata upp bilder på deras kanaler och sprid denna dynga.
Jag har påtalat det för dem flera gånger och tryckt på. Idag gick jag vidare till ARN och berättade för dem att jag hade gjort det, då svarade dem med att de ska skicka fakturan till kronofogden (som har förfallodatum 28/9..).
Ångrar något enormt att jag anlitade dem.
Samtidigt har de sagt att dem alltid följer ARNs rekommendationer. Vi får se hur det slutar.
Vilka djur äter isolering, rådjur? Fåglar? Möss?Nagaszaki skrev:
Såhär gjorde installatören hos oss.
