Hej alla!
Vår stora flicka ska snart flytta ner i källaren och få en "egen lägenhet" där nere.
Vi har uppvärming med ett luft/vatten system i hela huset. Men pga att huvudtermostaten till systemet sitter på 1:a våningen så tenderar källaren tull att bli ganska kall. Finns det något jag själv kan göra?
Kan man sätta en egen termostat för källaren och isf styra den för sig.
Har ett CTC-SYSTEM.
Tack på förhand
Kanske prova att höja huvudtermostaten, och justera temperaturen på vån 1 med element termostaterna.
Då borde det gå ut varmare vatten.
Alternativt kan du prova att justera värmekurvan som styr stunden.
Har du elementen i källaren fullt öppna?
Vad menar du med värmekurvan?
Ja alla element i huset är helt öppna.
M
Sätt in ett extra element i källaren så blir det varmare där :)
Problemet är ju att källaren är underdimensionerad i förhållande till övervåning. Förmodligen hade ni någon Olje-/vedpanna eller liknande tidigare som skickade ut mycket varmare vatten?
Antar att du menar rumsgivare det du kallar huvudtermostat? De måste vi reda ut först. Stor skillnad.
Höja rumsgivaren och strypa med radiatortermostaterna är ingen bra ide som näms ovan. Ni kommer då köra med onödigt hög kurva på värmepumpen. Dålig ekonomi.
Antar att det är rumsgivaren som sitter uppe. Så du får du ställa in kurvan först med alla termostater öppna så du får en bra temp. t.ex. 20c inomhus temp. Sen aktivera alla termostater mot t.ex. 1 grads övertemp.
Sen ställer du en min kurva på värmepumpen, dvs min framledning som värmepumpen jobbar mot. T.ex. 25 grader.
I källaren ställer du upp termostaterna fullt öppna.
Nu kommer värmepumpen köra ut varmt vatten alltid för behovet i källaren och termostaterna på övervåning kommer stänga när inte de har behov för värme. Tempen för källaren labbar du med min framledningstemp med.
OPm det finns pengar, handla ett par fläktkonvektorer till källaren. De har låg framledningstemp samt ger behaglig utspridd värme i källare.
M
Termostater skall helst inte användas tillsammans med en värmepump, om man ska vara riktigt petig.
Pumpen kan få väldigt lite vatten att jobba mot vilket kommer ge väldigt många start och stop av kompressorn.
Antingen så köper man ett till element till källaren (eller fläktkonvektor för den delen), eller så ställer man in värmekurvan efter källarens behov som utgångspunkt. Det vill säga - termostaterna i källaren skall stå på max öppet. Samma på alla övriga rum på ovanvåningen.
Nu höjer man värmekurvan till det man tror att källaren kommer behöva för rätt temp. Är det t ex alltid 18C i källaren och man vill ha 20C så testar du att öka kurvan med ca 4C.
Du kommer märka att det blir alldeles för varmt i rummen på övervåningen så då sänker du dessa genom att strypa flödesventilen (inte termostaten) på elementen på känn, kanske ett halvt varv. Låt det gå ca 12h innan nästa justering.
Håll även koll på tempen i källaren som ju är kallaste rummet.
Om källaren skulle bli varmare än ni vill så sänker ni värmekurvan på pumpen.
Håller man på så här så har man till slut uppnått ett balanserat system där alla element är inställda så att tempen blir lika hög i hela huset.
Det är en del pill, men det absolut bästa för pumpens drift och ekonomi.
På pumpen går det att justera hur den höjer framledningstempraturen i förhållande till behovet/utetemp. Det kallas värmekurvan.
