14 386 läst ·
15 svar
14k läst
15 svar
Luft/luftvärmepump värmer för mycket
Hej, jag har lite problem med min värmepump som är installerad i en stuga (mindre än 30kvm).
Jag vill ha ca 19-20 grader, men den envisas med att gå upp i 21-22 och ibland varmare och det kvittar vad jag ställer in på displayen.
Jag har den inställd på värmeläget, fläkten på auto och 16 grader och den värmer ändå på till 21-22 grader. Den startar och stoppar fläkten väldigt ofta också som den börjat med senaste dagarna. Den är igång 5-10 minuter, sedan lugn ungefär lika länge. Trots att den är inställd på 16-19 grader och tempen inne är över 20 grader så kör den på, på det här viset. Känner den inte av temperaturen?
Något måste väl vara fel eller kan man få den att sluta starta och stoppa så ofta och hålla den temperaturen jag ställer in den på? Jag har inte hittat nåt i fjärrkontrollen eller i manualen i alla fall.
Pumpen är en Electrolux EXH09HL1W och jag mäter temperaturen alldeles i närheten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Om det är dåligt tätad genomföring bakom innerdelen så kan det komma in kall luft bakifrån och lura givaren att tro att det är kallare än vad det egentligen är.
Är det kallras från vägg/takvinkel så kan även det lura tempgivaren när kall luft faller ner mot innerdelen.
Men den brukar inte gå on/off så pass ofta med ovanstående problem !!
Stannar utedelen samtidigt som fläkten inne?
Om inte är det ju en symptom på gasbrist.
Det kan ju även vara fel på givarna inne (finns ej listade som reservdel).
Men om det samtidigt blir för varmt kan det vara kretskortet i innedelen.
Vem har installerat?
Redigerat av moderator:
Tackar för svar.
Jag har den inställd på heat, men fläkthastigheten på auto. Filtrena är rena.
Jag var ute och kikade i mörkret och hålet genom väggen såg väl inte helt tätt ut, men något genomskinligt plastaktigt var inprutat där. Jag ska testa att spruta igen ordentligt med fogskum.
FS Kyl heter dom som installerade den och kommer från Göteborg.
Det kan ju vara silikon de använt.Hoppetoss skrev:Tackar för svar.
Inte ovanligt.
Har liknande problem. Värmepumpen placerad i trappan och inställd på 18 grader men det är drygt 22 grader i nedre hallen. Beror på kallras ovanifrån. Går att sätta ett lämpligt elektriskt motstånd parallellt med innetemperaturgivaren för att flytta temperaturinställningen några grader. Har sett inlägg där man velat ha t.ex. 10-12 grader i källare eller garage och modifierat luftvärmepumpar på detta sätt. Man behöver stänga av elen givetvis och skruva isär innerdelen och ta bort plastkåporna som man kommer åt kretskortet och kan sticka ner motståndet i den stickpropp som innetemperaturgivaren har, då blir det parallellkopplat.
Sätt en termometer bredvid pumpens temperatursensor. Det är inte ovanligt att det kan vara temperaturskillnad på 2-3 grader med ett par meters avstånd inne i ett hus. Och i höjdled kan det skilja ännu mer.
Pumpen reglerar ju mot sin temperatursensor, pumpen kan inte veta vad det är för temperatur på andra ställen i huset.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Då var det dålig tätad genomföring som var boven i dramat och ganska lätt ordnat.
Nackdelen med fogskum är att det är ett helsike om man av någon anledning behöver demontera innerdelen !!!
C Comfort Thomas skrev:
Hej!H Hoppetoss skrev:
Jag har nyligen installerat en luftvärmepump i stugan och installatören hade inget fogskum (sprutan hade gått sönder) och lade istället in vanlig isolering. Nu undrar jag om jag kan ha samma problem som dig?
Jag upplever att luftvärmepump aldrig stannar utan fortsätter att arbeta när jag satt den på 20 grader även om den uppnått temperaturen. Jag trodde att luftvärmepumpen stänger av sig själv likt ett elektriskt element när valt temperatur är uppnådd. Leverantören säger att fläkten alltid ska gå. Verkar väldigt onödigt om fläkten ska vara igång t ex man ställer luftvärmepumpen på underhållsvärme när man inte är i stugan. Även om den drar lite så innebär det en kostnad och det känns inte bra ur ett miljöperspektiv.
Hur fungerar era luftvärmepumpar? Är det så att fläkten alltid är igång? Undrar också om jag ska skumfoga genomföringen? Kan jag skumfoga utifrån utan att förstöra luftvärmepumpen eller behöver man koppla ur luftvärmepumpen och skumfoga inifrån.
Tacksam för tips! (Luftvärmepump: Toshiba Shorai 25)
Om fläkten inte går så vet inte värmepumpen hur varmt det är i rummet, men den borde iallafall varva ner när rätt temperatur är uppnådd.
Dock är det ju inte säkert att 20 grader betyder att det blir exakt 20 grader där pumpen sitter. Oftast blir det några grader varmare för att det ska bli tillräckligt varmt en bit ifrån pumpen.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
En del modeller när man ställer dom i underhållsvärme kör då med full fläkthastighet.
Tror den drar 10-15W så det är inga större effekter
