5 662 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Luft/luftvärmepump slutar ibland
Har ent hosiba ras b-10 ekvp pump och nu när de ä lite kallare ute så märker ja att han typ "pustar" till nån gång å slutar blåsa på en stund för sedan hoppa igång igen. Vad kan detta va? Den ä inställd på heat läge å tycker den värmer dåligt överlag.
Frostar nog bara av
Ju kallare/fuktigare det är ju oftare blir det
De flesta l/l pumpar brukar värma på ganska bra, men just under avfrostningstiden så kylnar det ju på ganska fort (beroende på hur kallt det är ute och husets förutsättningar).
Om du tycker den inte fungerar tillfredställande ska du kanske fundera på om det är något du kan ändra själv, inställningar av temp tillexempel.. du kanske behöver öka på en grad inne? Har du ställt några möbler ivägen för utblåset.. eller förändrat förutsättningarna på annat vis?
Kommit ihåg att rengöra filtrena? (lite olika per maskin..) de l/l vi har/har haft.. har alla haft olika filter.. och man fick dammsuga av vissa ibland
..och jag säger som de övriga.. finns inga dumma frågor !
MVH Sandra
MVH Sandra
men den kanske bli lite sämre när det ä kallare ute? känns som den funka med tillfredsställande när de ä runt 0 grader ute. Nu kör vi på 28 grader på pumpen men ändå tycker ja inte den bli så varm som ja önska.. den sitter över ytterdörren å i hallen ä de ca 20-21 grader bara. som sagt bara bott här i 4 veckor å inte varit så kallt innan som de varit sista dagarna. filtrena ha ja haft väck å dammsugit så fundera på en service kanske så dom hitta nåt fel?Snigla skrev:Frostar nog bara avJu kallare/fuktigare det är ju oftare blir det
MVH Sandra
Vi hade tidigare en panasonic (kallades då "sverigepumpen") vi hade den inställd på 22 grader hela tiden förutom på sommaren (varmaste tiden) då vi stängde av den. I det huset hade vi ganska öppen planlösning (iaf för hall o kök) sen utgick alla sovrum/rum ifrån köket typ)..den värmde på bra (115 m2), vi hade elementen avstängda i nästan alla rum på den våningen - men observera att om vi stängt dörrarna så hade vi fått slagit på elementen..men så länge dörrarna höll sig uppe funka det bra. Dock var det ett himla avfrostande imellanåt (utanför Sundsvall)
Nu har vi nyss köpt en fujitsu nått (minns tyvärr inte vad den heter just nu) till lgh vi har i uthuset och den värmer kanske 55 m2 i öppen planlösning utan problem..också inställd på 22 grader hela tiden (vi har mätt upp straxt över 20 grader på "avsides hörn" i lgh)..
Så vår erfarenhet har varit att det funkat ganska smärtfritt med l/L.. men det är ju mycket som spelar in..hur varmt man vill ha, hus isolerat huset är, om fönsterna är dragiga, hur öppen planlösningen är osv..
Provmät temp lite här och var och se vad de säger.. även nära pumpen.. Det kan ju som sagt vara nått fel också!
