2 529 läst ·
16 svar
16 svar
luft/luft pump inomhus
En kluring... L/L pumpar förlorar verkningsgrad ju kallare det blir.
Men om man placerar utedelen inomhus, då borde det bara bli bra verkningsgrad eller hur!?
Alt om man bygger ett litet skjul av typ cellplast eller liknande.
Visst borde det bli bra verkningsgrad då?
He he. Du är inte först med den tanken. Folk har t ex föreslagit att sätta den på vinden.
Fungerar tyvärr inte. Verkningsgraden blir värdelös!
Den måste ha fri luftcirkulation. Det rekommenderas inte ens att sätta den under en upphöjd altan.
När värmen produceras inomhus, skapas kyla utomhus. Det bästa vare att tillföra mycket värme till utomhusenheten. Då får man högst COP. Vill du ha så mycket COP som det går, placera utomhusenheten mot söder. Så att solen kan värma upp den! Vill du göra lite eget gör det själv förbätringar? Måla utomhusenheten svart. Eller placera i ett skydd tillverkat i svart lackat plåt, trä, plast... Men luften måste få det fritt runt om enheten.
Annars får du ett kylrum. Blir det kring 0 grader i det rummet, kommer du få COP under 1. Bara den tillförda effekten ska alstras. Minus det som utohusenheten kommer att förbruka.....
Ett miniväxthus blir ju bara varmt på sommaren, när pumpen inte används. Tänk istället vinter och 1 minusgrader, så funkar inga sådana idéer Tänk på att kyl och frys också är värmepumpar egentligen så förstår du bättre hur det funkar.
Inte det heller, pumpen jobbar med lufttemperaturen, inte solvärme. Tvärtom så rekommenderas det att helst sätta utedelen där det inte är stark sol hela tiden.Steksmar skrev:
Att stänga in utedelen i ett varmare utrymme, tex växthus, går helt åt helsicke. Pumpen behöver oerhört stora fria luftmängder så att stänga in den innebär bara att du skapar en stor frysbox.
Och det rekommenderas i ett antal installationshandledningar att placera dessa mot söder.
Och vem ska man lita på?
LLVP högsta COP uppnås vid + 7 grader. Dock blir den inte lägst vid +20. Men vem vill värma huset vid +20?
Dock en placering mot syd, ger lite högre temp vintertid vid t.ex. 0 grader. Stora mängder luft krävs det. Ja Det stämmer.
