8 914 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Luft/luft med tyst utedel? (Eller kanske AC?)
Jo, det skulle jag också vilja. Men jag har haft proffshjälp med planeringen av ventilationen och ventilationskonsulten påstod - trots en del ifrågasättande från mig - att det inte går att återvinna värmen från teknikrummet på något bra sätt eftersom luftflödet skulle behöva bli så mycket större från teknikrummet än från kringliggande utrymmen (i praktiken skulle jag få för dålig avluftning i badrummet). Har senare insett att jag nog kunde löst det med separat kanal från teknikrummet, men det insåg jag inte då och det är för sent nu.mycke_nu skrev:
Men ventilation under sommaren kan ändå vara relevant. Har tänkt i de banorna tidigare men glömt bort det nu, så tack för det påpekandet!
Vad tror du/ni om att sätta en mekanisk ventilation direkt i ytterväggen (luftintag längst ner, bakom botten av rackställningen och mekaniskt utblås högst upp), låta den gå konstant och sedan köra AC:n bara som komplement?
Tack alla för bra tips i den här tråden. Det landade i följande:
- en tilluftsventil vid golvet
- en frånsluftsventil strax under innertaket, försedd med badrumsfläkt (dock ej fuktstyrd)
- en luft-luft-värmepump som komplement
Eller, tja, utrustningen är på plats i alla fall, men regleras än så länge manuellt. Återstår alltså att programmera styrningen så att det funkar bra vid alla temperaturer. Tänker mig att slå av badrumsfläkten när yttertemp överstiger önskad innertemp, och då istället kyla med värmepumpen. Men ändå dra igång badrumsfläkten en stund då och då så att det blir lite luftväxling (värmepumpen vispar ju bara runt och kyler innerluften, byter inte ut den). Bör gå att fixa med mitt fina KNX-system
