2 701 läst ·
5 svar
5 svar
Luft kommer in i värmesystemet?
Hej. Jag har fjärrvärme och därmed vattenburen uppvärmning i ett hus som är byggt 1966. Jag har problem med ett element som, trots upprepade luftningar behöver luftas igen. Misstänker att det kommer in luft i systemet någonstans ifrån - luft = syre = korrosion. Kan någon rekommendera vad jag ska göra?
Välkommen till forumet!
Se till att ha övertryck i systemet. Du borde ha ett expansionskärl, ofta rött, vid fjv växlaren där man kan läsa av trycket på radiatorkretsen. Knappt 1bar är lämpligt, lite mer om du har tryckmätaren i källaren med flera våningar uppepå.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 360 inlägg
Har samma problem. Sjunker trycket under ca 1,3 bar så får jag luft i system.
Högsta punkten på elementet är ca 3 meter över mätaren. 1 meter vattenpelare ger 0,1 bar
Normalt lufttryck är ju ca 1 bar.
Har också ett hus byggt 1966 med fjärrvärme
En normal manometer visar övertryck. Om den visar 1bar är det 1bar utöver omgivande lufttryck.K kioskdavid skrev:
B BSOD skrev:Välkommen till forumet!
Hej. Det stämmer. Jag lokaliserade installationsbeskrivningen och fyllde på systemet. Problemet löst.
P Patrik Alexandersson1 skrev:Hej. Jag har fjärrvärme och därmed vattenburen uppvärmning i ett hus som är byggt 1966. Jag har problem med ett element som, trots upprepade luftningar behöver luftas igen. Misstänker att det kommer in luft i systemet någonstans ifrån - luft = syre = korrosion. Kan någon rekommendera vad jag ska göra?
Tryckluft, men ingen luft kommer.
Verktyg & Maskiner -
droppande ljud i element men kommer inget vatten vid luftning
Värme allmänt -
Vad är det som kommer från mina inluftventiler
Ventilation -
Ska det vara tätt i skorsten så att uteluft inte kommer in?
Ventilation -
Varför kommer det in luft i radiatorrören?
Värme allmänt
