Jag har bytt min vinda med slang mot en ny.
Men när jag ansluter verktyg till det så kommer en liten puff när den ansluts, men ingen luft när man aktiverar verktyget.
Vad jag kan se så ansluter kopplingen korrekt.
När jag trycker med mejsel i enslutning så pyser det som det ska.
Några tips?
Några tips?
Produkter som diskuteras: "tryckluftslang"
Kompressortillbehör
Kompressortillbehör för att fylla luft i däck, blåsa rent och koppla verktyg till kompressorn. Här finns raka tryckluftslangar och spiralslangar med snabbkopplingar, renblåsningspistoler och luftpåfyllare med manometer. Spiralslangen drar
https://www.amazon.se/dp/B08CR373HG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Verktygen är bl a biltema.
De ansluter bra, det kommer lite luft när man trycker dit verktyget, men sen är det tätt,
lite för tätt ...
"Connection 1/4" R quick release / plug in Hose: 3/8", 8mm inner diameter 9.5mm outer diameter 15mmHose length: 20 m work hose + 2 m connection hose"
Måste ju vara någon form av inkompabilitet mellan verktygs-/kompressorkopplingarna och slangkopplingarna. Bara att fundera på vilka som skall bytas....😉E eleson skrev:
Produkter som diskuteras: "slangkopplingarna"
Kran- & slangkopplingar
Kran- och slangkopplingar ansluter trädgårdsslangen till kranen och till sprutpistoler, spridare och andra slangar. Krankopplingar finns för gängade kranar i 1/2 och 3/4 tum och som universalkopplingar för släta kranpipar. En stoppkoppling
Jag bytte anslutningen mot kompressorn, och flyttade den hanen och satte den utan någon slang ansluten till honan.
Det vill säga bägge kontakterna kom från samma leverans.
Inte ens då kom det luft!
Så en resa till Jula senare så var allt igång.
Den honan måste blivit felaktigt ihopsatt.
