2 281 läst ·
12 svar
12 svar
Luft i systemet
Emellanåt kommer det luft ur kranarna när man spolar vatten. Det sprutar, stänker och låter något fruktansvärt. Jag kan inte förstå var all luft kommer ifrån. Har gått igenom alla rör till och från varmvattenberedaren och hydrofortanken. Hittar inga läckor. Kan det ha bildats luft i varmvattentanken? Funderar på om den behöver luftas.
Du har eget vatten.
Hur länge har problemet funnits?
Om det skulle läcka på ledningen från brunn skulle det kunna komma in luft.
Ingen brunn med bottenventil som läcker, står inte vilken typ av brunn och pump.
Har ingen erfarenhet av hydrofor utan bara av hydropress.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det kan komma luft om det är för mycket luft i hydroforen, har du nyligen fyllt luft?
Protte
Protte
Problemet har funnits sen jag vi flyttade in för ett år sedan. Har borrad brunn med pump 70m ner i brunnen.A AndersS skrev:
Ett möjligt fall är väl att man har för mycket luft i hydroforen och att pumpen inte startar "i tid" när trycket på vattnet sjunker, utan luft tränger ut i ledningarna.
Ett annat fall är ju där gas i någon form följer med vattnet upp ur brunnen t.ex. vid sinande brunn.
I ditt fall handlar det nog (dessvärre) om att nivån i brunnen är för låg. Speciellt med tanke på att den ganska nyligen sinat. Har nyligen kollat på SGU, och grundvattennivån är extremt låg på vissa ställen i landet. Till och med vissa platser i Norrland är den under normal nivå. Vattenransonering är nog enda botemedlet, tyvärr.B BKBG skrev:
