Är på väg att köpa ett hus men har en fråga till er om husets elcentral. Från centralen går det upp kablar till vinden vilket gör att man gjort håll i ångspärren. Tar man handen vid hållet så känner man att luft kommer ner från vinden och in till bostaden. Ska det vara såhär eller är det någonting som måste åtgärdas? Ska det inte vara tätt mellan vind och bostad? Vinden är en kallvind med en viss mögelpåväxt. Bild är bifogad.
Finns även ett mindre håll där man haft en kabel upp till vinden. Kan man täta detta håll med fogskum?
  • Elcentral med kablar som går upp genom hål i ångspärren mot en kallvind.
  • Hål i ångspärren på en vind där kablar gått igenom, möjlig luftläckage till bostaden nedanför.
Det ska inte vara någon luftvandring mellan bostad-vind, bör/ska åtgärdas.
Ett sätt att åtgärda det hela när det går många flexslangar/VPrör genom plasten på ett ställe är att spruta lite fogskum runt slangarna för att på så sätt täta och isolera, ta bara lite fogskum åt gången så att det inte droppar/rinner ner där det inte ska vara.
Kan man ta valfritt fogskum eller är det något speciellt?
Lägger in en fråga till.
Bakom TVn har man gått loss med dosfräsen för att skapa en "snygg" kabeldragning. Denna dragning har man gjort i en yttervägg. Problemet som jag ser det så ligger isoleringen öppet och ångspärren (heter det så?) är trasig. Får isoleringen ligga öppen på det viset? Och var gör ångspärren för nytta när man har förstört den på detta sättet? Hur åtgärdar jag detta bäst? Hade det varit en innervägg så hade jag lagt i en gipsbit men borde vara mer avancerat nu när det är ångspärr också?
  • Öppen vägg med synlig isolering och en skadad ångspärr där en TV-kabel dras genom hålet.
Johnwinroth
Vilket skum somhälst fungerar fint för det där.
Isolering saka inte vara öppen(förutsätter att detta är någon form av ull) då det dels kan börja fara runt dam av det som inte är så hälsosamt, samt så ska man ha en ångspärr.
Och nej ångspärren gör ingen större nytta om den är skadad då kommer inne luften gå ut i isoleringen möte kalla luften och kondens bildas i isoleringen. och på detta settet kommer man efter ett tag få en vattenskada.
Lagning olika beroende på förutsättning, men du kommer nog behöva taner ytskicktet för att komma åt för att tejpa igen ångspärren med lämplig tejp.
