5 890 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Luft från källaren uppe i huset
Vi får upp dålig luft från källaren i resten av huset.
Huset har självdragsventilation.
Vi satte in jordvärme i höstas, dvs ingen varm skorsten längre.
Det finns ventiler i källaren som går in i kanaler i murstocken.
Bör vi sätta in fläktventilation i källaren?
Det skall väl normalt inte tränga upp luft ifrån källaren i huset? Eller är det ok?
/Undrande
/Undrande
Fläktar
Tack för snabb input
Det är ett par golvbrunnar som är dåliga. Det är så jag kommit på att luften från källaren drar upp genom springerna till källardörren. (Det behöver också fixas, men är egentligen ett annat problem.)
Vi har element i källaren, men själva murstocken är som sagt kall numera.
Skall jag både täta springerna samt åtgärda orsaken till tryckskillnaden mellan källaren och huset?
Det kan ju även vara så att tillluften uppe i huset inte fungerar tillräckligt.. Dvs det är "läggare att suga luft från källaren" än genom tilluftsventilerna... Eller är det snarare så att det blir övertryck i källaren när luften därnere värms upp och då stiger upp i huset?
Det är inte helt enkelt med ventilation... ???
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Eftersom ni troligen tagit bort ett kraftigt element i källaren, nämligen pannan, så blir det som ni beskriver. (Detta borde VP-leverantören upplyst er om (men då hade ju kalkylen inte blivit lika bra, tyvärr)
Förslag till åtgärd
En riktigt bra lösning är styrd till och frånluft i hela huset men nu kostar det kanske 50 loppor (men jag undrar om något alternativ blir billigare i längden)
Sätt in element i källaren (finns som nämndes risk för mera fukt, god creapy-crawly klimat, om tempen är för låg) även om ni inte tycker er behöva så varmt i källaren. Hösten med hög rel fuktighet i luften kan man kanske plussa på någon grad
Trots att värmen nu i källaren troligen vänder på flödesriktningen i ev självdragsventil i källaren så är det ändå möjligt att undertrycket i boningsdelen gör att det tränger upp luft/lukt.
Med en fläkt som suger ut luft ur källaren så garanterar man att det inte tränger upp, men det kan då ev tränga ner fuktig inomhusluft (vilket inte är bra om det är för svalt i källaren och det är det troligen alltid på någon vägg) Man fläktar under alla omständigheter bort värme (men du betalar ju bara för 1/3 av förluften eftersom du har VP)
Set kan hjälpa (till viss del och är troligen också fördelaktigt av andra skäl och om den är exponerad till omgivningen på långa sträckor) att isolera skorstenen.
Så kort
Element och fläktutsug i källaren
Luftavfuktare kan också vara ett komplement
finns det tvättstuga el dyl i källaren så bör man se till att den fukten inte vandrar vidare
Förslag till åtgärd
Så kort
Är källaren uppvärmd?
Annars kan det vara ide att sätta in ett element där gamla pannan stod för den har ju hållit med lite uppvärmning (om den stod i källaren) och därmed hållit nere fukthalten.
Eftersom självdrag bygger på varm stock så bör den ventileras och om möjligt också få lite varmluft som skapar drag. Kan vara läge att överväga skorstenshuv.
Sätt in ett spjäll så slipper du kallras
/s
ps Kolla gärna in www.varmepumpsforum.com
/s
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Självdrag är ett jobbigt kapitel.
Innan du lägger ner pengar på något bör du inventera din ventilation och kolla följande: finns köksfläkt? används torktumlare i källaren och hur är den kopplad i så fall. Rökkanalen till gamla pannan, blev den pluggad när jordvärmen sattes in eller står den fortfarande öppen, är den också öppen uppe i skorstenen? Kolla sen om ventilationskanalerna i källaren och resten av huset är o.k (gammalt hus = sprickor = läckage mellan olika kanaler), är dom rengjorda eller är dom fulla med damm?. Badrum-fläkt där ? samma på toalett(er) Sen får du kolla var du får in friskluften och hur mycket du får in.
Se sen till att gamla rökkanalen är pluggad där uppe, skorstenen tar mycket stryk när det inte längre finns varma rökavgaser-du får köldsprängningar med dyra skorstensreparationer som följd ( och då får du också in luft denna väg vilket är helt fel).
Räkna sen antalet "pipor" i skorsten förutom den som är kopplad till köket och pannan (90% chans att du redan har köksfläkt på denna pipa) . Sen kan du i så fall montera fläkt uppe på skorstenen som hjälper det gamla självdraget ( inte där nere-har du sprickor i kanalerna trycker du då bara in luften i en annan pipa)
Ev kan du ha en fläkt som täcker flera "pipor" , det beror helt på omständigheterna, det viktiga är att alla frånluftskanaler måste vara kopplade på fläkt, (kallas för förstärkt självdrag)
Sen får du prova dig fram hur många friskluftsintag du bör ha beroende på husets storlek/antal våningar, men runt 2-3 i källaren, samma på per övrig våningsplan där luften då bör gå in i t.ex garderob, under fönsterbänk vid element och i sovrum.
Jag tror att din dåliga lukt beror på att du har köksfläkt, och när den går igång, börjar källarluften fara runt p.g.a undertrycket från ovanvåningen, ev kan t.o.m. avluften för ditt avlopp (ovanför taket) gå fel väg och fara ut i dina gamla golvbrunnar om det är tillräkligt tätt i ditt hus (lyssna då efter "gurgel" i brunnen när köksfläkten går). Värsta scenario är att torktumlare+köksfläkt och badrumsfläkt går samtidigt, det är då man t.ex kan känna stekos i pannrum/garage eller på toaletter, vilket som sagt är helt fel och visar på helt utslaget självdrag.
Är inte steg ett att göra något åt golvbrunnarna? Om det är så att dålöig lukt bara kommer från ett par golvbrunnar så är det ju frid och fröjd i övrigt. För att bara prova ett par dagar så kan du ju lägga en plastpåse platt över varje brunn och tejpa med eltejp,gaffatejp eller liknande så att det blir helt tätt runt brunnen, om lukten försvinner så är felet funnet så att säga....lape skrev:
