Jag funderar på att köpa ett hus som idag inte har avlopp (eller vatten). Huset ligger vid en sjö (jordart: SGU: urberg på typ hela tomten men lite jord finns det här och var). Kommunalt VA via samfällighet ca 100-150 m bort. Marken huset står på är ca 1 m över vattnet + grund ca 50 cm. Jag tror jag kommer behöva ett LTA system för att koppla på samfällighetens avloppsrör.
Ett par funderingar:
Jag tror det kan vara svårt att gräva så djupt som jag tror LTA system är (minst ca 2.5m)... Har kollat på Flygt compit900e och kommunalteknik lps9000e, som var rekommenderade här på forumet.
Om man nu lyckas gräva ned en LTA pump så kommer den ju garanterat under grundvattennivå? Är det ett problem?
Finns det alternativ som inte är "djupa"? Hur gör man då med frostrisk?
Andra möjligheter? (Antar att enskilt avlopp går bort pga samma grundvatten problematik)
